Přední Vzpěra kapoty Plynové
cukrar
Příspěvek od cukrar »
http://opel.autodoplnky.cz/opel-kadett/ ... u-s3686583
Máte někdo zkušenost z uchycením co a jak?
Kadett/Nexia
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
To bude dost tazke tam dopasovat. To uchytenie musi byt presne vymerane koli tomu aby sa po zavreti zasunul a po otvoreni zas aby bol kufor max hore a aj ta vzpera vysunuta, no a este sa to dost skomplikuje koli prepocitaniu sily tej vzpery, aby po otvoreni kapota nepadala dole. Takze asi zabudnut na to. A este taky detail, niektore vzpery maju uchytenie na sroby a niektore cez capy (alebo kombinovane)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
"tuningové" vzpěry... :D dneska už to nejsou jen "vzpěry", ale hnedka "tuningové vzpěry" :lol: samozřejmě to není problém dát na téměř na jakékoli auto, Nexii nevyjímaje.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
cukrar
Ivan píše:"tuningové" vzpěry... :D dneska už to nejsou jen "vzpěry", ale hnedka "tuningové vzpěry" :lol: samozřejmě to není problém dát na téměř na jakékoli auto, Nexii nevyjímaje.
Když to není takový problém tak právě proto prosím o radu :(
A vidím že si na to taky krátký. . . ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no..
jako na vebe sa ta vysurfovat nejaky ten nakres a vzorec,..
podla ktoreho sa daju vypocitat sily vzpier,..
a tiez aj body uchytenia...(trojuholnik)...
..co je samozrejme narocne na rozmyslanie...:mrgreen:
takze ked si kupish hentie na ktore si dal link..
tak to bude urcite dobre,..a tiez predpokladam,
ze manual na montaz bude prilozeny..
ferino28
JRD McLAREN píše:no..
Urcite sa to da, len treba to umiestnenie vypocitat a nakreslit na kapotu s ohladom dlzky tej vzpery (pri stlacenej a aj pri volnej dlzke) a potom uz iba taky detail, zistit aku silu treba na to aby sa ta kapota drzala, ale aj to by sa dalo vypocitat, pokial by sme vedeli aku vahu ma kapota, mali presne zmerane jej zavesenie atd. Ked toto vsetko niekto vypocita, zisti ze ta vzpera je slaba (alebo silna) a musi posunut jej uchytenie a zacne pocitat a kreslit odznova. Predpokladan, ze zavesenie a aj vaha kapoty Nexie je ine ako na Kadete, ale mozno sa mylim a je to zanedbatelne. No, a mozno to tam niekto len tak flakne a ono to bude OK :D
Hynek
Příspěvek od Hynek »
To Ferino28 : Přesně to se mi povedlo na letadle. Kluci vymýšleli, počítali,kreslili si trojúhelníky no a já jsem k tomu přišel , chvíli se na to díval,vyvrtal dvě díry a bylo to jak z praku!!! Všichni to pak kopírovali. Musím ale přiznat, že jsem měl trochu upito, takže jsem do tónovaného překrytu kabiny za 18 000, vyvrtal díry celkem bez zábran.Naštěstí to vyšlo!! Po druhé bych to už neudělal. :roll: :roll: :roll: 8)
KALOS 1,2.,Klíma.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
cukrar píše:
Můj kamarád přidělával tyto vzpěry už na celou řadu aut a nikdy si nestěžoval, že by to byl nějak obtížný úkol... několikrát mi to nabízel i na Nexii. Já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel, protože to považuju za vyhozené peníze...
Nexia² project
cukrar
Ivan píše:
cukrar píše:
jen by mě zajímalo kam to upevníš když tam nejsou žádné záchytné body.
Slam
Příspěvek od Slam »
cukrar píše:Když to není takový problém tak právě proto prosím o radu :(
A nebylo by nakonec jednodussi si poridit Daewoo, ktery ma plynovky uz z vyroby? ;)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
cukrar píše:
Ivan píše:
cukrar píše: Když to není takový problém tak právě proto prosím o radu :(
Přišroubuješ/přivaříš.
Nexia² project
cukrar
kdybych věděl vzdálenosti kam přesně aby se kapota bez problému zdvihala tak to udělám,,,, ale může se stát že bude padat atd.-.-.-
ferino28
Alebo bude sama vystrelovat kapotu aj za jazdy :lol: :lol: :lol:
cukrar
ferino28 píše:Alebo bude sama vystrelovat kapotu aj za jazdy :lol: :lol: :lol:
TAk to by byla první nexie :-) :lol:
Goose
Příspěvek od Goose »
Dobra rada...uz jak pise Slam...kup si Leganzu...tam to ma uz v zakladu... :lol: :lol: :lol:
