Skusenosti s LPG
eMKa Slovensko
Skusenosti s LPG
Příspěvek od eMKa Slovensko »
ake mate skusenosti s LPG? uvazujem nad montazou do Lanosa a chcel by som pocut vase nazory. uvazujem nad BRC ale zatial neviem kd by ho montovali. nerad by som natrafil na zaciatocníkov a stal sa pokusnym kralikom
Milan
LPG
Příspěvek od Milan »
Namontovaný LPG pohon BRC před 50000 km a stále bez jediného problému.Nádrž místo rezervy,rezerva dojezdové kolo Alfa,přichycené na opěradle zadní sedačky.Bez možnosti parkování v podzemních garážích.Výkon motoru bez znatelné změny.Cena LPG je stále přijatená.Čerpací stanice všude. Ahoj Milan
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Mel sem Lanose 1.5, s LPG prestavbou BRC, od noveho auta po skoro 100 000 km, co sem najel, nez sem ho prodal a v pohode. Plyn je porad dost levnej, vykon se sice nepatrne snizi, ale to je akceptovatelne vzhledem k cene plynu. Navic, kdyz clovek hodne potrebuje, muze si prepnout na benzin. Musi se jednou za rok nebo kazdych 10000 km (novejsi prestavby 15000km) na prohlidku, ktera stoji neco mezi 500-700 Kc. Je mensi kufr (taky sem mel nadrz misto rezervy, asi idelani reseni). Nemuze se do podzemnich garazi a ani do vetsiny nadzemnich u obchodaku. Na cca 60000 km se musi vymenit membrany v podtlakovem regulatoru, coz je asi 1500 Kc.
Akri
Příspěvek od Akri »
Já mám LPG v lanosu přímo od výrobce, je to s tím tak prodávané už z obchodu, cena plynu je dobrá, spotřeba asi 10l/100km, údržba je popsaná v příspěvku přede mnou a nic víc se s tím nedělá, kontrolu si nechávám dělat 1x ročně, je to ta kde zkontrolují zda-li to někde neuniká.
eMKa Slovensko
TO SU DOBRE SPRAVY, TAKZE POMALY ZACINAM ZISTOVAT KDE SA UNAS NAJBLIZSIE MONTUJE A AKO JE TO ZO SERVISOM
PavelZ
Na to, kde to prestavet, bych se zkusil zeptat i u dealeru Daewoo (treba i u tech byvalych), taky sem mel Lanose (a i ted Nubiru) prestavenyho "primo od vyrobce". I to ale dealer dela tak, ze to da prestavet nekam do servisu, ktery to dela. Takze ti by meli mit kontakty na servisy, ktere by mely mit nejvetsi zkusenosti s Daewoo. A meli by mit i zkusenosti s tim, jak kvalitne to kdo dela.
eMKa Slovensko
skusim najskor teda tuto moznost
JaroslavSK
Příspěvek od JaroslavSK »
Zdravim eMKa. Jazdim s Nexiou uz par mesiacov na LPG, maximalna spokojnost. Na nete je dost montaznych dielni co robia Daewoo. Z vlastnej skusenosti nedoporucujem Trnavsku firmu Kčnár. Je sice sposobily montovat, no je to velmi amaterske a hlavne nebezpecne namontovane. Aby to nebola reklama, dobru dielnu menovat nebudem, ale v Ba v Rači su profici. A relativne lacni.
eMKa Slovensko
diki moc za info
Akri
Příspěvek od Akri »
PavelZ píše:Mel sem Lanose 1.5, s LPG prestavbou BRC, od noveho auta po skoro 100 000 km, co sem najel, nez sem ho prodal a v pohode. Plyn je porad dost levnej, vykon se sice nepatrne snizi, ale to je akceptovatelne vzhledem k cene plynu. Navic, kdyz clovek hodne potrebuje, muze si prepnout na benzin. Musi se jednou za rok nebo kazdych 10000 km (novejsi prestavby 15000km) na prohlidku, ktera stoji neco mezi 500-700 Kc. Je mensi kufr (taky sem mel nadrz misto rezervy, asi idelani reseni). Nemuze se do podzemnich garazi a ani do vetsiny nadzemnich u obchodaku. Na cca 60000 km se musi vymenit membrany v podtlakovem regulatoru, coz je asi 1500 Kc.
O té výměně membrány vím, že by se měla dělat, ale bylo mi řečeno, že pokud to jezdí bez jakýchkoliv problémů, ji zatím nedělat, tak jak je to??
Mám najeto těch 60000 km akorát ted.. má se to nechat vyměnit, nebo ne, když to vůbec nezlobí?? :? :? :?
PavelZ
Asi bych to nechal. Ale jak muj Lanos, tak Lanos kamaradky zacal kolem tech 60 000 km zlobit. Projevuje se to tak, ze kdyz clovek prudce prida plyn, tak auto streli do filtru vzduchu (ma chudou smes) a naopak, kdyz ubere, tak streli do vyfuku (ma bohatou smes, membrany uz jsou ztvrdle a maji "setrvacnost"). Nevim, pokud se nic takovyho neprojevuje, tak bych je asi jeste nemenil.
eMKa Slovensko
dnes som volal do servisu a bolo mi povedane ze plyn do lanosa redsej nie, nevim duvod pac som malo casu a nemohol som si pokecat. by som rad vedel preco nie. ked to Akrimu v pohode slape, aj tebe PaveZ a to iste aj Milan. ja si myslim ze sa tam nema co pokazit prip znehodnotit
machinak
Příspěvek od machinak »
Skus pozrieť na www.lpg.host.sk
Tam je zoznam všetkých montážnych dielní a dokonca aj čerpacie stanice na Slovensku. Poslendá revízia ma stála iba 400 Sk, ale to iba pozrel, či to niekde nefučí a napísal taký protokol. Inak plyn by som odporúčal do takmer každého auta, okrem Š-120 - tam je problém potom s motorom. Ale na nové auto plyn môže byť. Na 1,5 tú stratu výkonu ani nejako nepostrehneš, ale výhoda je, že prepínať medzi plynom a benzínom môžeš za jazdy.
Inak ja to mám vo favorite a som s tým velmi spokojný. Lacnejší nie je ani elektromobil...
8)
eMKa Slovensko
ja som nasiel tiez par stranok ktore su o plyne
http://autogas.szm.sk - Autogas
http://www.autogas.sk/domov.htm - Autogas
http://www.ident.host.sk/ - Stranky o eLPGe
http://www.brc.it - BRC
eMKa Slovensko
Zpět na „LANOS“
