snimac teploty nasavaneho vzduchu do motora
macky
Příspěvek od macky »
Zdravim vsetkych,bol som na emisie-zamozrejme nevyhovel.Po vyblikani riadiacej jednotky mi v servise oznamil ze je zly snimac teploty nasavania vzduchu-je v kryte vzduchoveho filtra.Pracuje na odporovom principe...Otazka:nema niekto tabulku ze pri 0°-je napr100ohm atd.Hladam pouzity snimac a chcem si ho premerat. Dik!!!!!!!!!
stefan
Příspěvek od stefan »
V servisnom manuály to určite je. Hýbe sa hodnota tuším od
2 kilo až po 7 kilo cca.
no je to divne ale kdyz myslis.jinak bych doporucil prohlednou kabely a koupit to cidlo novy.jiz zde bylo spousta experimentu ktere nedopadly nejlip.stoji kolem 3 stovek tak se placni pres kapsu a kup ho.
no ano je to ono.jen si neuvedomuju jak to ma espero.pokud je to v telese filtru je tam asi nasroubovany.pokud je to v trubce je tam jen namacknuty.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Snimec teploty vzduchu na espere je osadeny vgume staci trochu potiahnut,nijak zvlast tasko to nejde, mozes zhodit vyko filtra a budes zo mat viac po ruke.
Vypravca
Ohmické hodnoty.
Příspěvek od Vypravca »
4°C- 7500 Ohm
20°C - 3400 Ohm
38°C - 1800 Ohm
70°C - 450 Ohm
100°C - 185 Ohm
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
