Asi si trafil klinček na hlavičku a bohužial to bude tesnenie stráca sa Ti voda jo ta odvetrávacia sa Ti možno rostrhla práve pre poškodené tesnení lebo to tlakuje ale to najskôr zistíš úbytkom vody
....jo manamana, peha to dobře odhadl " vodník ".......ale těsnění pod hlavou není až tak velký průser, je dobrý si přitom nechat udělat rozvody - řemen + napínací kladka...
...to manamana přelití oleje, to si motor šňupnul ( to by se v servisu nemělo stát...) - skontroluj si vzduch filter, někdy to motor vyhodí až tam - jinak hrozí následné zapečení pístních kroužků...sundavali hlavu ? ( zalomený šroub... ) no já nevím, ale neměl bych důvěru...
No jednu pravdu mali určite a to je vodný kondenzát ten sa pri LPG vyskytuje ale to nieje problém a ten katalizátor to síce môže spôsobovať ale pokud sa dá rieš emisku inak aj bez kaťáku sa dá
tak s tim olejem to primo posr*li, tam sou fak nejaky fušerky, a nebo tam byli nejaky mladasove na praxi a menili ti ho oni, ty vecinou nalejou tolik kolik je v kanistru u kamose byli taky dva na tyden a ti ani neumeli vypustit olej, musel sem jim rict za aby ho vypustili tak musej odsroubovat ten sroub co je na vane, cumeli na me jak volove si mysleli ze se to dela nejak prez tu merku, tak sem jim jeste rek ze ta merka tam je pro pripad ze olej budou menit dva blbci co nevedi ani ze vypustny sroub je pod autem. No a nakonec sem to musel stejne delat sam protoze nemohli najit ten sroub, ono totiz u paugeota je to vsechno zaplastovany
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči NOVINKA do rodiny přibylo SF 4x4 2.0CRDi 92kW
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
No ak som nic neprehliadol tak sa tu nepisalo o tom, ze by sa ti mozno zislo pretesnit pietove kruzky... ak su zodrate, nestieraju olej a ten sa nasledne spaluje... tym mozu byt zvysene emisie... takze skoro GO motora...
...to manama " nesundavej si kalhoty před brodem " a postupně uvažuj nech si změřit kompresi ( tu hadici s manometrem by si už měl za ten servis, stojí okolo 500 Kč a prostě se hodí.. ) a hlavně nesponzoruj servisy, máš jednu smůlu pro našeho palikxe seš daleko...
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Manamana nespomenul ci mal problem s dymivostou uz pred navstevou servisu a ak som to nepostrehol tak ako dlho predtym,vylagrovany motor sa prejavuje dlhsiu dobu.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
