Stale nic :(
jajkO
Stale nic :(
Příspěvek od jajkO »
Dnes sme rozobrali palivovy filter vyzera byt v poriadku ale po otoceni klucika do polohy 2 sa vlastne nic nestalo ziaden benzin nevytekal z hadicky cize asi je posrate cerpadlo ale sused automechanik povedal ze ide ale asi nema dostatocny tlak :( znamena to ze treba nove cerpadlo ? alebo ho treba vybrat a nejako nastavit alebo co :D som mimo z toho ak viete poradit budem vdacny :P DAKUJEM
simone
AAA
Příspěvek od simone »
asi ano čerpadlo ide na dôchodok :(
maxi skuter Kymco Xciting 500
jajkO
mnooo :( tak asi idem zajtra pozriet na vrakovisko ci daco nesplasim :(
Pokud si už menil filter tak smola ale je to čerpadlo v háji :idea:
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Prověř napřed nasávací hadíčku. Je uvnitř nádrže.Mohlo by to sát vzduch místo PHM.
KALOS 1,2.,Klíma.
jajkO
mas namysli tu co ide z palivoveho cerpadla ? tam pod zadnym sedadlom ? ak ano tak tam som to dnes skusal vytiahnut tu hadicku ale priste je tak nejak cudne to zrobene newem to vytiahnut uplne cele lebo mam strach ze mi ta hadicka zapadne tam pod plechy ci co to tam je :( nieje niekde pod kobercom este nejaky otvor odkial by sa dala ta hadicka bezpecnejsie vybrat ? a pomozem si daco ked vytiahnem cele palivove cerpadlo ?
sergej73
Příspěvek od sergej73 »
Hynek píše:Prověř napřed nasávací hadíčku. Je uvnitř nádrže.Mohlo by to sát vzduch místo PHM.
Ja som nemal nasavaciu hadicku je tam len na spodu cerpadla taky cajovy sacek a cez ten to saje.Kludne to cerpadlo odsrobuj ta hadicka je tam fakt blbo umiestnena.Ja som sa toho tiez bal ale uz sa nebojim :lol: Mam aj druhe cerpadlo ,len keby bolo leto tak by sme to odskusali teraz nemam nejak chut sa drbat von v tomto pocasi
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
sergej73
jajkO píše:mas namysli tu co ide z palivoveho cerpadla ? tam pod zadnym sedadlom ? ak ano tak tam som to dnes skusal vytiahnut tu hadicku ale priste je tak nejak cudne to zrobene newem to vytiahnut uplne cele lebo mam strach ze mi ta hadicka zapadne tam pod plechy ci co to tam je :( nieje niekde pod kobercom este nejaky otvor odkial by sa dala ta hadicka bezpecnejsie vybrat ? a pomozem si daco ked vytiahnem cele palivove cerpadlo ?
ta hadicka na vrchu cerpadla je uz odvod paliva z cepadla k motoru
Jinak zmerať čerpadlo na elektriku je lahké ale máme aj mechanika a on meria aj tlak a to by ste sa čudovali čo to dokáže lebo motorček môže tlačiť ale tlak môže byť malý ale na Nessi sme ješte čerpadlo nemenili zato na Esperku to robíme 2x do týždna :D
jajkO
cem sa spytat da sa v pohode bez problemov vybrat to palivove cerpadlo a nejako odskusat ci fakt je problem v cerpadle ci to nie je nieco ine ?
Slavek
Příspěvek od Slavek »
da, vyndej tu hadicku co je k nemu pripojena, neboj nezapadne nikam, rozpoj konektor, odsroubuj tych deset sroubku vyndej to celi a zkus primo na baterce plus a minus a uvidis jestli se roztoci ci ne, jestli nejde tak jedine zmerit jestli ti do konektoru jde stava, pokud jde cerpadlo bude po smrti, ale taky se muze stat ze spusti ale nedokaze natlacit palivo do vstriku, tak nebo tak je po nem. Schanet cerpadlo z vrakace :roll: u toho bych byl opaterny, nikdy nevis kdy te to potka znovu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
jajkO
este taka dementna otazka :D je mozne ze je tam malo benzinu ? :( akoze je tam nieco pod stvrt nadrze normalne s tym najazdim dost je mozne ze procinou moze byt aj malo benzinu ? :D ale newerim to mno ci nahodou :D
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
jajkO píše:este taka dementna otazka :D je mozne ze je tam malo benzinu ? :( akoze je tam nieco pod stvrt nadrze normalne s tym najazdim dost je mozne ze procinou moze byt aj malo benzinu ? :D ale newerim to mno ci nahodou :D
ak je stvrt nadze tak problem tam nehladaj!ja ked som chcel pozriet na plavak zo spodu nadrze co je prisrubovany tak som musel vyprazdnit nadrz a potom som to rozobral..potom som dolial 2 lite benzinu do uplne prazdnej nadrze nastartoval som a dofrcal na benzinku v pohode :lol:
sergej73
moja skusenost
prederavena nadrz:vymenena a kedze mam plyn tak som dolial 5 litrov a zaboha nie rozbehat auto na benzin ale na plyn ano,hresba bohovanie koko.. mechanici dojebali cerpadlo a uz ani rezervu ani vobec mi neukazuje kolko mam benzinu,na benzin to skakalo ale neslo to riadne,potom dotankovanie doplna a zrazu rucicka hop nahor a uz to ukazovalo riadne a po ujdeni niekolko desiatok km na bezin vacsinou dolu kopcom ale kedze mam plyn tak to ebol problem takto rozjazdit bolo vsetko ok,,,,,,,,,,asi to bolo zavzdusnene a ten plavak nejak zaseknuty a po doplneni sa nejak uvolni
toto je len moj postreh nie navod
jajkO
este kde zohnat love na plnu nadrz predam afto a budem mat :D ale potom mozem tankovat do bandasiek :D
