oranzova kontrolka
Dark69
Re: oranzova kontrolka
Příspěvek od Dark69 »
stenlyman píše:Mám Daewoo Nexia tridverak 97 55kw 8v a obcas se rozsvítí oranžová kontrolka nalevo od kontrolky na ruční brzdu . Nevím, co tato kontrolka signalizuje nevi to nekdo? jeste bych rad vedel jestli je spotreba ciste v mestskem provozu kolem 10l/100km normalni
ano v meste ta spotreba je normalna tym sa netrap to ma kazdy z nas...inak ta kontrolka je kontrolka motora...ak svieti nemalo by sa s tym jazdit vela!signalizuje nejaku poruchu motora moze to byt cokolvek s motorom..potrebuje to diagnostiku..alebo ak chces poradit na dialku potrebujeme poriadne popisat ako to robi vsetko co si si vsimol
newnexia
Příspěvek od newnexia »
hmm ja neviem no jazdim po Bratislave a spotreba 8l mam stale
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
je to u spolujezdce dole pod palubovkou u dveří. je tam taková krabička a ta má záslepku, tu vyndáš a tam je přípojka.
můžeš tu chybu zjistit tim že propojíš na spodní straně konektoru zleva první dva kontakty, zapneš klíček a žlutá kontrolka ti začne vyblikávat chybové kódy. které jsou rozepsané např. v knize JAK NA TO! podle chybového kódu zjistíš závadu v elektronice motoru.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Řekl bych, že deset litrů po městě je dost. Buďto jezdíš nehospodárně stylem plyn - brzda , nebo špatně řadíš, prudce rozjíždíš atd. Zkus mít aspoň trošku "lehkou nohu". Uvidíš o kolik se to zlepší! Na to , co je uvedeno v tabulkách moc nekoukej. Dá se jezdit podstatně za méně a nemusíš se courat.
KALOS 1,2.,Klíma.
Dark69
stenlyman píše:no nestviti stale vetsinu casu je zhasla.Ale obcas se na chvili rozne jinak jsem si zatim niceho jineho nevsiml teplota je v normalu a chod motoru se zda byt plynuly a bez problemu...jo a kde je vubec na tom aute pripojka na diagnostiku?
pocas jazdy ti chvilku preblikava ta kontrolka hej??ak hej odporucam diagnostiku alebo primitivnejsi sposob vyblikanie kodou...a hned budes vediet co ti robi problemy..ale nenechaval by som to nevyriesene motor je motor nie je to sranda
Hynek
Když se rozsvítila manželce tahle kontrolka v Kalosu, tak si málem nabila "pusinku". Stále jen koukala na kontrolku a ne před sebe a už byl málem malér!!! Změnou paliva /jiná značka pumpy/ to vyřešila bez problémů. Rada od petrm!
KALOS 1,2.,Klíma.
stefan
Příspěvek od stefan »
10 litrov teraz v zime, na krátke trasy v meste je
super spotreba.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Může to být jakékoli čidlo. Zajdi s tím na diagnostiku.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Hynek
stenlyman píše:Snazim se na to moc neslapat a jezdit hospodarne ale faktem je ze jezdim kratke trasy...vetsinou do 5 km pak treba hodinu stojim a jedu dal.Nemate nekdo predstavu kolik by stala ta diagnostika chyby?nebo kde se da sehnat ta chytra knizka?
Tu knížku "Jak na to" můžeš objednat třeba na www.autodilykrc.cz
KALOS 1,2.,Klíma.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
plna diagnostika se pohybuje od 500 - 1500 korun jak u koho a jak kde
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
vikinko
Příspěvek od vikinko »
Tie chybove kody som tu uz popisoval. Nemusis kupovat knizku staci dat do vyhladavania "Jednoducha diagnostika" je to tam niekde podrobne popisane...
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ak ti ta kontrolka len preblikne, to znamena, ze ti neostava dlhsie svietit, tak to neries. V manuale od Nexie sa pise, ze ta kontrolka moze obcas prebliknut, napriek tomu, ze je vsetko v poriadku. Ale ak mas pocit, ze sa to deje casto, alebo ti svieti dlhsie tak jedine diagnostika (ci si ju urobis sam, alebo v servise). Inak, mna stala "plna" diagnostika asi 300,- a bola robena v neznackovom servise, staci sa len popytat, kde ju robia.
