teplota motora
tomisoft
teplota motora
Příspěvek od tomisoft »
Cavte. V poslednych dnoch som si vsimol taku vec ze rucicka teploty motora neukazuje taku hodotu ako vzdy predtym. Predtym, ci bolo leto alebo zima mi rucicka vystupila kusok pred druhu ciarku a tak to bolo ci som motor vytacal alebo som isiel normalne. Ale v poslednych dnoch mi rucicka vystupi milimeter nad prvu ciarku a dokocna som si vsimol ze pri rovnomernej jazde dokonca malicko kolise. cize motor nema taku teplotu ako obycajne. v com by to podla vas mohlo byt?
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Mohlo by to byt cidlo teploty motoru. Melo by byt zdvojene. Jedno pro budik a jedno pro ridici jednotku Da se promerit jestli je ok, ale hodnotu si nepamatuju. Snad se nekdo ozve ;)
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
tomisoft
A nevies kde je ho najdem? a nevies aspon cca kolko by stalo nove?
Slavek
Příspěvek od Slavek »
nejdriv se podivej jestli nemas zaoxidovany konektor, na cidle teploty se to stava bezne, hledej jednokabelovy cidlo.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Hynek
Příspěvek od Hynek »
:roll: No já bych to tipoval na termostat. Pokud by bylo zoxidované čidlo,budík by neukazoval nic, nebo zmatečné údaje. Pokud teplota "kolísá" , ručička jde nahoru a dolů a teplota motoru poklesla, je to téměř neklamný znak, že termostat nepracuje jak má! ;) ;) ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
presne tak zacal bych termostatem.vyzkouset jestli nepropousti
Zpět na „LANOS“
