Vyčistenie ROZDEĽOVAČA
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Trocha to tu ozivim..skube mi nexia a dost a chcem zacat od vycistenia rozdelovaca a ked mam pravdu povedat nie je mi to jedno ci rozobrat ho alebo nie..mam respekt nechcem rozladit zapalovanie...ked odsrubujem to veko rozdelovaca a vyberem palec neporusim tym nic??predstih atd zapalovania?a co sa tam konkretne cisti?mam sto chuti nabehnut do garaza a sa pustit do toho uz..vdaka ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaajha..
a spravit si znacku ..
to ta nenapadlo ..??
ked dash dole hlavu nic nerozladish..
posurfuj archiv..
lebo tato problematika tu je uz 1000 krat z kazdej strany..
aaaa uz ma prestaava bavit to 100x opakovat..
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ja uz len pridam, ze ak je to este povodny rozdelovac (hlava), tak tam moc vycistenie nepomoze. Naj je kupit novu hlavu a palec. Tie stare budu dost opalene. Vecer nastartuj, otvor predny kufor a podivaj na kable ci ti to niekde neiskri. Ak ano tak vymenit aj kable, tu pri nich sotva pomoze nejake cistenie, pretoze izolacia je uz prerazena. A este tam je cievka (taka okruhla), ta potrapila nielen mna roznymi vrtochami takze tiez new.
Dark69
ferino28 píše:Ja uz len pridam, ze ak je to este povodny rozdelovac (hlava), tak tam moc vycistenie nepomoze. Naj je kupit novu hlavu a palec. Tie stare budu dost opalene. Vecer nastartuj, otvor predny kufor a podivaj na kable ci ti to niekde neiskri. Ak ano tak vymenit aj kable, tu pri nich sotva pomoze nejake cistenie, pretoze izolacia je uz prerazena. A este tam je cievka (taka okruhla), ta potrapila nielen mna roznymi vrtochami takze tiez new.
jasne diky za radu odbehnem teraz do garaze akurat tma takze supa a hned dam vediet ako to dopadlo
Inak pre JRD-- tym rozobratim rozdelovaca som myslel aj ze ked ho otvorim nevysipe sa mi tisic suciastok z neho??lebo v knihe co mam je tam nakreslene z coho sa sklada a nevyzera to najlepsie kolko pliesky zarazky a srubky ci co to tam je :lol:
Hynek
Příspěvek od Hynek »
:) Neboj, po sundání víka rozdělovače na tebe nic nevyskočí! :) Nezapomeň si poznačit, kam který kabel vede, pokud je budeš sundávat. Palec tam jinak než byl, dát nelze.Hlavně to nečisti smirkovým papírem, ale pilníčkem, a pořádně to umej, nejlépe lihem. ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Dark69
no pocuj a ako vyrezal povodny kryt rozdelovaca bol iny tvarovo od tychto novych krytov?lebo teraz mam tam neaky hranaty pozdlzny ktory uchytuju dva srubky take mensie...inak stratoval som v garazi v tme a z kabloch ani z rozdelovaca ziadne svetlo ani iskry...len z cievky kusok to blikalo ale iba pri nastartovani..ked tak rozmyslam tak to asi bude ok ta cievka pretoze transformuje vysoke napätie takze asi preto blikne..
Hynek
Pokud to "jen" probleskne vzduchem , tak se zas tak moc neděje. Doporučuji najít místo odkud a kam jiskra na cívce "jde". Pokud tam najdeš vypálenou cestičku, vypadá jako tenká tmavá nitka,musíš ji přerušit přeškrábnutím. Nejlépe několikrát a na přístupných místech ji vybrousit úplně.Je -li povrch proražen vějířovitě, tak jedinou pomocí je výměna. Předpokládá se naprosto čistý a suchý povrch jak na cívce, tak na rozdělovači.
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
Dark69 píše:
No, o ziadnom rozdiely medzi novou a starou neviem, ale prevadzkou sa ta hlava (lepsie povedane kontakty v nej) opotrebuju a ty akurat tym pilnikom tie kontakty ocistis avsak kedze je tam uz velka vola tak iskra straca na svojej intezite a moze dochadzat k nepravidelnemu zapaleniu zmesi vo valci. Totiz, v tom rozdelovaci sa na ten palec ktory tam rotuje privadza vysoke napatie z tej cievky a z neho preskakuje to napatie na vyvod (v hlave rozdelovaca) ku ktoremu je natoceny a to potom ide po kably dalej do sviecky .... Tak polopate zjednodusene. Ta vola medzi tym palcom a vyvodom v tej hlave sa opotrebovanim zvacsuje a tam su potom velke straty. Ak das dole tu hlavu, tak vnutri na tych vyvodoch mozno aj ty uvidis doslova vypalenu drazku od toho palca ( a mozno to bude cele slusne ohlodane). Ak to budes robit, tak ti jednoznacne radim vymen aj tu cievku (aj ked je to zlozitejsie), tie nejake 3-stovky za to jednoznacne stoja, aby ta Nexia nenechala odstaveneho v krasnom pocasi a zrovna ked sa budes niekde naozaj ponahlat. Ak si si nie isty, ze dokazes nieco rozobrat a potom zlozit, tak si to nejak poznacuj (nejaka ryska, skrabanec, fixa, niekedy foto z mobilu a tak)
Dark69
tak vdaka za rady jasne pustim sa do toho nemal by byt to poblem...takze ak zhodim kryt rozdelovaca tak nevypadne z neho nic len ostane tam palec ktory uvidim..a inak teraz som si spomenul mam doma cievku zapalovania z nexie 1.5 8V ked tak nahodou mozem ju dat do mojej nexie 1.5 16V?myslim ze nemal by bit problem
jasne klidne to vycistia civka je stejna.
ale uz jsi zkousel kabely? casto tohle zpusobuji.
Dark69
palikx píše:jasne klidne to vycistia civka je stejna.
diki pustim sa do prace..a kable mam dost zhrdzavete som si vsimol myslim dnu tie uchytky co sa zapajaju do rozdelovaca tak tam bude asi pes zakopany...mam aj kable od nexie 1.5 8V ale su ine ako moje na 1.5 16V moje su hlbsie v hlave ... tak len ich dopasujem a oskusam ci to robia aj kable
ta rez to zpusobuje temer urcite.ale jeste je promer ohm metrem pro jistotu.musi prevadet odpory jsou ruzne podle delky kabelu
Dark69
chcem vymenit si kryt rozdelovaca...tak sa chcem opytat staci vymenit len ten kryt s ktoreho idu vyvodi na kable??alebo este nieco treba menit co je vo vnutri...a inak kde to objednam na nete?vdaka
JRD McLAREN
Dark69
idem menit diely rozdelovaca..chcem sa opytat meni sa veko rozdelovaca palec rozdelovaca modul zapalovania co je pri blatniku taka kocka a este nieco ine sa meni v rozdelovaci???ze ked uz menim nechc je vsetko dakujem
