ahoj.... mám problém. a potreboval by som pomoc... takže od začiatku. už niekolko dní som obcas ked som zastavil cítil trochu nejaký smrad. skusal som čuchať pri motore ale nič... a dnes som na to prisiel. moj matizek mi v jednom kuse brzdííííííííí lavá predná strana... neodborne viem tolko že sa mi tam niečo nevracia do povodnej polohy ako by malo... asi brzdovy valček je probléém ale ja sa tomu velmi nerozumiem.
zistil som to az ked to naozaj velmi zasmrdelo a chlapik čo bol somnou zistil ze mám uplne horuci disk na LP kolese.. bol som asi 30 km z domu. odmontil som koleso a srobovákom oddelil kotúč od dosticiek a tak som prisiel potom domov len používaním ručnej brzdy..
takže ked vytlačim brzdu nevracia sa mi spať.. čo musim vymeniť? alebo ako by sa to dalo opraviť čo najnebolestnejšie teraz pred vianocami????
inak ked som sa tam hrabal s tym srobovakom tak aj kraje brzdovych dostičiek sa dosť rozpadali... pravdepodobne ma čáká aj vymena tych.. viete mi poradiť ktora sučiastka čo stoji a či sa do toho možem pustit sám????? sorry za dlhy text ale kratsie to opysať nešlo....
Hladal som ceny, ale moc som toho nenasiel. Uvazujem tak, ze sa brzda nevracia spet z dvoch moznych pricin - samotny valcek, ktory by sa mal vracat do povodnej polohy za pomoci pruznosti samotneho tesnenia, alebo tie dve tesnenia, ktore drzia pokope brzdu a tehlicu (dufam ze tak sa to vola). Obrazok zo service manualu - tam je to vidno : http://imajr.com/brzdy_558890 . Brzd. kvapalina sa nestraca nahodou? Co sa tyka cien, nieco malo je tu: http://www.auto-art.sk/WbaPrdCatalogVie ... oeRc=11834 . Keby si riesil ten valcek, po odklopeni tej casti dohora ako na obrazku sa to da vybrat, ze slapnes na brzdu a valcek by mal vyliezt von... Ja som menil len dosticky, takze neviem presne...a rovno oklep kladivom aj hranu kotuca od hrdze, prip. si zmeraj jeho hrubku. Cas vymeny je, ak ma myslim 1cm hrubku al. menej
No tazko povedat.....najprv by som pozrel, v akom je to stave celkovo - nadrzka, ci neklesa hladina. Potom by som pozrel na tu brzdu po odmonteni kola, ci to nieje zatecene od kvapaliny. Podla obrazku tam su take 2 sroby, co spajaju dva kusy brzdy dokopy (su tam take cirene gumicky-harmoniky). Tak povolis ten vrchny trochu a spodny odsobujes uplne. Celu tu cast vyklopis rukou dohora, a objavi sa valcek. Tam by som skontroloval stav tesnenia, ci tam nieje vlhko, resp. ci neprepusta kvapalinu. Ked otvoris hore nadrzku a stlacis palcom dovnutra ten valcek, mal by ist (ci nieje zadrhnuty). Ale bacha, aby ti to nahodou nevytlacilo z nadrzky vela kvapaliny. Ak budes menit dosticky, teraz je vhodny cas ich vytiahnut a vymenit. Este by som skusil zavriet nadrzku brzdovky a znova skusit stlacit palcom ten valcek, malo by to ist dost tazko, alebo vobec. Takto by si zistil ten unik, ci ti nevytecie niekde cez to tesnenie okolo valceka. Ak bude toto vsetko OK, oklep kladivom hned hranu kotuca a zosrobuj to spet. Dosticky sa predavaju v paroch, takze aj na druhom kolese ich treba vymenit. Daewoo ma brzdy do kriza riesene, kvoli stabilite auta pri brzdeni, aj ked sa jedna z brzd posaha. Inak pricina by mohla byt aj v hlavnom brzd valci. Skus potom auto nakopnut, par krat pobrzdit a dvihnut kolo a skus s nim potocit, ci drhne stale, alebo uz ide. Co sa tyka vymeny toho valceka, nevedel som zohnat cenu na strankach. Samotny valcek som nikdy nevyberal cely (to by bolo treba aj komplet vypustit kvapalinu),pozriet aky ma valcek povrch, vtedy by bolo treba aj nove tesnenie asi, ale to by vedeli skusenejsi povedat... No a po oprave naplnit sustavu a X krat odvzdusnovat.......ak si netrufas, nechaj servisu, mas aj zaruku.
Sam by som to ale osobne nerobil, lebo ak raz aj vytiahnes ten valcek, budes musiet nakoniec odvzdusnovat, a to musia robit dvaja a vela krat..... este tie platnicky vymenit je v pohode, ale keby to bol ten valcek, dal by som to do servisu a nechal urobit komplet reviziu brzd.
rozeboreim to a uvidímm.. rado nahodne som ti poslal skukromnu spravu....
kvapalina neuniká a ani pri brzde nikde neteče... valček inak stoji u nas 420 SK a dostičky od 530 do 1450 podla zanačky...
no rozobral som.. nikde nič netečie... vypunpoval som vaček uplne ako išlo a je nádherne poniklovaný... žiadna hrdza... zatlačiť som ho ale už vobec nevede.. ani ked som otvoril nadržku ako si pisal a dokonca ani ked som povolil srob na odvzdusnovanie...
Takze predsa len bude zrada v tom valceku, prip. v samotnom obale, ale o tom pochybujem, skor na ten vlacek to vidim....este ho pripadne, ked bude vysunuty skus pootocit, ci nezalezie v inej polohe....ale asi je to na vymenu, ked nejde dnu ani pri otvorenom odvzdusnovaku Proste smerom von ide, ale dnu uz nie
no otočiť ma to nenapadlo.. matízek mi stoji teraz na zdviháku a večer sa mi na to kuknúúú.. a može to byť valček aj vtedy ked je tak na vyzor v pohode??? valček soti 420 sk takže by ma celkom potešilo keby to bolo len to..
Hovorim nemam s tym moc skusenosti, ale co ak je nejako zdeformovany az pri konci vnutri? Alebo mozno predsa len to tesnenie je nejako "vzpriecene".....kvapalinu udrzi dajme tomu....? To by bola este lacnejsia oprava....
no tak potom darček nedostaneš ... ale nevadilo by mi keby aj niekto ostrilanejší sa pridal do konverzácia!!!!! inak rado odkial ty máš všetky tie obrázky?
Sleduji tuto debatu od začátku a nedovolil bych si radit v takto závažné věci, jako jsou brzdy laikovi. Je nutné mít trochu zkušeností při opravách tohoto druhu a správnost postupu opravy je dána posouzením jednotlivých dílů brzdícího třmenu. Na dálku takto radit je hazard. Teprve podrobnou prohlídkou jednotlivých dílů se dá určit správný postup. Pokud nemá "keegan.sk" dostatek zkušeností, musí se je samozřejmě naučit, ale pod dohledem zkušenějšího kolegy. Rady přes internet nebudou asi to pravé ořechové.
Ano, brzdy zase niesu sranda a su velmi dolezitym komponentom. Inak tie obrazky su z Daewoo Service Manual-u: http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/M ... matiz.html . Mam ho aj v .PDF podobe, ale nemam ho ako vypublikovat verejne, navyse je dost velky. Ale on-line verzia je OK
