budiky
Pajin
budiky
Příspěvek od Pajin »
ahoj lidi potřeboval bych vyndat cely panel s budiky celou tu bilou pro sklenou karbicku nevite nekdo jak nato????? děkuji moc vypadla mi totiz kontrolka rozunuti svetel děkuji za odpovědi avzacné rady předem
aumirek
Re: budiky
Příspěvek od aumirek »
paja truhlik píše:ahoj lidi potřeboval bych vyndat cely panel s budiky celou tu bilou pro sklenou karbicku nevite nekdo jak nato????? děkuji moc vypadla mi totiz kontrolka rozunuti svetel děkuji za odpovědi avzacné rady předem
poradim ti asi blbě ale jde to dobře práce asi max 15 minut.Bohužel z hlavy si to nepamatuji.Ale přibližne sundáš kryt pod volantem sundáš kryt těch budiku potom asi 4 šrouby co drží budík odpojíš tachometr povytáhneš a sundáš 2 konektory s káblama to je tak vše ale nejsem jistej přesně jestli jsem na něco nezapoměl
Pajin
aha ajak odpojim ten tachometr??? a ty kable kdyz se tam neumim dostat?? prosim??
aumirek
paja truhlik píše:aha ajak odpojim ten tachometr??? a ty kable kdyz se tam neumim dostat?? prosim??
no když to vše odpojíš ten budík kousek potáhneš ven a odpojíš náhon tachometru je tam nastrčenej není přišroubovanej pak už to vytáhneš ven hodně a odpojíš ty konektory vzpoměl jsem si že jsou asi 3 ale to poznáš
Pajin
aha ale ja to umim popotahnout jen trosek nestrcim tam a ani ruku da se tam dostt spodem???? nebo jak?????? prosim??
aumirek
paja truhlik píše:aha ale ja to umim popotahnout jen trosek nestrcim tam a ani ruku da se tam dostt spodem???? nebo jak?????? prosim??
možná i spodem dokonce i když potáhneš kolmo za budík mělo by to jít ven samo horší to pak potom nasadit to musíš zatlačit rukou je to horor ale jde to
Pajin
aha no ja to teda nejak skusim uz sem skousel dneska a le vazne neslo mito ale kdyz rikas ze to jde celkem snadno tak to snad pude
Pajin
jeste malickost nevis kde bych sehnal nake pekne poklice??na tico?? mel sem krasne ale jedna se mi roztristila blbe drzela koza jedna dik
Zpět na „TICO“
