nove autoradio a antena.
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Dnes som menil original autoradio za nove Daewoo DCA-8200DV celkom slusne radio.No mam taky problem vsetko som zapojil tak ako som mal vsetko funguje len s antenou je problem.Ten bieli kablik co mi zostal som zapojil do autoradia na zosilovac na antenu a antena sa pri zapnuti radia vysunula ale po vypnuti uz sa nezasunula fungovalo to len ked som to odpajal rucne cize spajal ten biely kablik na vysuvanie anteni odblankovany z modrym kablikom pri zapnutom radiu len som ich ksebe prikladal.Neviete ako nato za rady dakujem.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Tažko poradiť ak sa to nevidí :( ten káblik /spínacie napätie prepušta cez rele v autoradiu cca5V ak je zapnute je tam ak sa vypne radio tak aj to. Ak ti vysubnie tak spína /predpokladam že zapne aj zosilovač. / A ak sa nestiahne podla mna je problem v antene ale čo???
maxi skuter Kymco Xciting 500
simone
aaa
ros
Re: nove autoradio a antena.
Příspěvek od ros »
ajofo píše:Dnes som menil original autoradio za nove Daewoo DCA-8200DV celkom slusne radio.No mam taky problem vsetko som zapojil tak ako som mal vsetko funguje len s antenou je problem.Ten bieli kablik co mi zostal som zapojil do autoradia na zosilovac na antenu a antena sa pri zapnuti radia vysunula ale po vypnuti uz sa nezasunula fungovalo to len ked som to odpajal rucne cize spajal ten biely kablik na vysuvanie anteni odblankovany z modrym kablikom pri zapnutom radiu len som ich ksebe prikladal.Neviete ako nato za rady dakujem.
Zkus projet znovu zapojení, většinou na anténu byl oranžový, ale nemusí to být pravda.
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ten modrý by mal byť signál na vysúvanie-čiže ak zapneš rádio tak tam ide prúd a vysúva anténu.Ten druhý by mal byť stály prúd.Pracuje to tak,že ked do modrého dostane prúd tak vysunie a ked prúd vypne tak zasunie pomocou toho stáleho prúdu.Obrázek
