Dálkové ovládání na volantu
PEZ
Příspěvek od PEZ »
Stává se mi (poslední dobou dost často), že když chci zesílit zvuk, tak se přepne frekvence rádia, jako bych použil dvojitou šipku. V létě jsem to rozebral ale na nic jsem nepřišel.
Cudro
Příspěvek od Cudro »
To bude nejaka kontaktova chyba. Nechce sa mi verit ze by to bola chyba radia.
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
PEZ
Příspěvek od PEZ »
asi ano, rozeberu to ještě jednou. Když jsem jim to řekl v servisu tak řekli že by to ovládání museli vyměnit celé cena 2100,- tak to mi za to nestojí.
JO
Příspěvek od JO »
ahoj, mne to vymenili v rámci záruky ešte, lebo tiež to niekedy preskočilo, ako povedal Cudro, komunikačná chyba v káblovaní. Niekedy mi to rozsvietilo kontrolku na airbag na volante , tak to vymenili a zatiaľ je pokoj -už 1,5roka.
Jozef
Prajem všetkým štastné km.......Jozef !
Š1202,Š1000,Š100,Š110R,Š105,Š120,Seat133,F -Granada,Citroen BX,D-NUBIRA, t.č.D-EVANDA,T-Avensis,Š-Fabia
Cudro
Najhorsie je ze vyrobcovia tlacia do tych aut stale viac elektroniky a to sposobuje najviac problemov. Zlata stara Skodovka.
Muco
Příspěvek od Muco »
Máš aj pravdu-hlavne s tou novodobou elektronikou.
Pokial nevidia v počítači servisanti závadu,tak je auto OK aj keby neviem čo bolo.Sú ale aj výnimky -ale v tom prípade ak chcú niečo opraviť čo sa nedá diagnostikovať,tak je to pre nich hotové SUDOKU...Kdežto-ked už spomínaš Skodu-u týchto aut bolo viac menej jasné,čo mu je, keď sa správa tak a tak...A okrem toho,tie počítače sú nevyspitateľné a nedajbože odíde PP ,tak si môžeš rovno kúpiť druhý voz,pretože napr. u citroena Picasso kolegovi museli vymeniť pal.pčítač a stálo ho to nejakých 80 litrov(aspoň to tak hovoril)
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Onehdy, když testovali Evandu ve Světu motorů, tak jako chybu označili to, že si řidič při zesilování resp. zeslabování zvuku omylem "cvrnkne" o tlačítko mode...osobně s tím nemám zkusenost, ale nebude problém tady?
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Chlapci, abyste byli schopni posoudit závadu, museli byste se dokonale vyznat ve výrazech jako je : " fázový závěs, syntéza modulačního řetězce a pod." Takže bez urážky, pokud nevíte o čem to tu píšu, tak je polemika na toto téma zbytečná. Bez dokonalého měření s pomocí osciloskopu, nelze závadu odstranit. Většinou se to řeší výměnou zařízení.
:roll: ;) ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Muco
Příspěvek od Muco »
No ja som myslel ten palubný ako celkovo ako taký...Samozrejme,že určité veci ani na tej "škode" bez všelibárzjakých prístrojov neopravíš.
Hynek
To Muco : Souhlasím s tebou, že elektroniky je v autech tolik, že je to až na škodu. Ve většině případů spíš komplikuje používání , než zlehčuje. Já jsem elektrotechnik, ale pokud mám odstranit závadu a dostanu se k integrovanému obvodu nebo součástce,kde je označen jen výrobce a nic víc , tak taky končím. :cry: Konkurenční boj je obrovský. Nedají se sehnat schemata zapojení, osazení součástkami a pod. Je to hrůza dnes něco opravovat.
KALOS 1,2.,Klíma.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Hynek píše:Chlapci, abyste byli schopni posoudit závadu, museli byste se dokonale vyznat ve výrazech jako je : " fázový závěs, syntéza modulačního řetězce a pod." Takže bez urážky, pokud nevíte o čem to tu píšu, tak je polemika na toto téma zbytečná. Bez dokonalého měření s pomocí osciloskopu, nelze závadu odstranit. Většinou se to řeší výměnou zařízení.
:roll: ;) ;)
Napapat a bude to dobre.... ;)
Hynek
To Hanzy : Již se stalo. Srnčí hřbet na víně s brusinkami,daňčí polévka s pytláckými noky, vanilková zmrzlina s rumem a ovocem navrch! :lol: :lol: :lol:
KALOS 1,2.,Klíma.
Hanzy
Pekne si davas pekne co na lov pouzivas starou skodovku??? :D
hladolef
Dalkove ovladani na volantu
Příspěvek od hladolef »
Tak s touto zavadou nejsi jediny.
http://www.dcc-forum.de/thread.php?thre ... ght=evanda
Vyresil to tim ze to mizerne radio vymenil.
http://www.dcc-leipzig.de/index.php?do=bassschlumpf
No a ten evanda(nick),ten tvrdi ze mu to vymeni zadarmo.
Jeho Evanda Daewoo 08/03.
PEZ
Příspěvek od PEZ »
to Hladolef - záruka skončila v květnu :( , to by to bylo bezplatně, takhle mám smolíka. Problém Evandy je, že se jich tu moc neprodalo, u jiného modelu by nebyl problém vzít díl a vyzkoužet jestli je to ovládáním na volantu nebo rádiem atd.. Takhle musím koupit nové ovládání a když budu mít smůlu tak bude chyba v rádiu a jsou to vyhozené peníze.
to Hynek - ony ani značkové servisy nemají znalosti, prostředky a často ani chuť něco řešit. Bud to funguje nebo ne, když ne tak výměna dílu, když to nepomůže tak výměna něčeho dalšího. Když je to v záruce tak mi to může být jedno ale takhle do jde z mojí kapsy.
Můj problém - sig. z ovládaní může být jak ovladačem tak kabeláží po cestě, rušením, chybou v rádiu. Zkusím se v tom povrtat sám ale až v létě(nemám garáž :? )
Dík všem za rady.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
Zpět na „EVANDA“
