olejovy filter
keegan.sk
olejovy filter
Příspěvek od keegan.sk »
ahoj všetkým. som tu novy a mám otázku... moj mechanik nemá čas tak my bude meniť olej iny a mal som kupiť veci ja. v odchode bol začiatočník a nebol si istý či bude filter dobrý. dal mi značku FIAAM, FT5164 a mám matiz 0,8 r.v. 1998 je to dobry filter?
Jarda.
Příspěvek od Jarda. »
Na výrobci filtru celkem nezáleží, po roce by se měl stejně vyměnit spolu s olejem. Tuto dobu si myslím vydrží každý filtr. Důležitá je celkem cena, já používám filtr od Championu-cena á 160 Kč.
Ahoj-Jarda-Loštice
Je to Champion C170,ten istý,ako na TICO,ale ako píše Jarda na značke nezáleží,ale závit a rozmer musí sedieť.Inak ja si olej zásadne mením sám,ako som už spomínal používam MADIT SUPER 2000 ,resp. TRYSK SPEED (pre TICO to bol MADIT TURBO PLUS resp. TRYSK SUPER TURBO),dokopy ma celý špás pre Mateja vyjde na 600 Sk.
keegan.sk
ahoj.. no ja som mysle či to je správny filter ale diki moc... inak ja som dával olej valvoline ale teraz skusim HEKRA semmiful. vraj je to licencia Castrol a je cen 600 sk za 4 litre
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Pochybuju ze ma HEKRA neco spolecnyho s Castrolem.Kdesi bylo psano HEKRA=prebaleny MOGUL :lol:
Land Rover Freelander Td4
keegan.sk
nestraš!!! povedal mi to jeden znami čo robi na pumpe.. a potom som pozrel jednu stránku tak z toho to predpokladám http://home.nextra.sk/achberge/hekra.htm
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
na výrobcovci v zásade nezáleží,dôležité je aby splňoval potrebné výkonnostme kritéria,t.j. polosyntetika API SJ (vyššie písmeno v abecednom poradí ako J môže byť,trebárs SL,len nižšie by nemalo byť.
Mikeš
keegan.sk píše:nestraš!!! povedal mi to jeden znami čo robi na pumpe.. a potom som pozrel jednu stránku tak z toho to predpokladám http://home.nextra.sk/achberge/hekra.htm
To,ze prodavaji v jednom krame oleje dvou znacek neznamena,ze spolu tihle dva neco "pecou" :D .Uz si menil ten oil?Ja davam filtry od MANNu a na krabicce jsou uvedene mozne nahrady od jinych vyrobcu a od FIAAMu by mel byt FT4985.Ten borec v prodejne Ti mozna dal jiny.Aby se Ti ta vymena potom nejak nezvrtla....(nechci zase strasit :D )
keegan.sk
diky moc... no ten filter by mal byť dobrý. porovnali sme ho v salone s ich originálom a majú rovnaký závit.. to že je menší je vraj len rozdiel že tam pôjde menej oleja.. ale sranda je že ja som ho kúpil za 210 SK a v chevrolet-daewoo salone maju originálne za 105 SK :D
este by som mal otazočku... ja menim olej na svojom matizkovi po 10 000 ale tu som našiel niekolko článkov kde menia po 15 000 od čoho to záleží?
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
No hlavne od toho, ako mas rad svoje auto :) Podla manualu by sa mal olej menit kazdych 10tkm najazdenych, al. raz rocne. A myslim ze sa to oplati, ked si pozries farbu a hustotu stareho oleja po 10tkm...
keegan.sk
no stále po 10tkm ale občas sa stalo že po 12 ked som sa k tomu nedostal.... ale pravidelne musim dilievať od vymeny k vymene cca 1 liter oleja
Rado77
Ja myslim ze ci uz 10 al. 12 tkm, to je cca jedno. Ten olej by vydrzal aj 15tkm, ale FUJ. Zda sa, ze ti zacal papat olejik. Ja som napriklad este nikdy dolievat nemusel a aj po najazdeni 10tkm tam mam rovnaku hladinu, ako som nalial cisteho... Papanie oleja - to je ale tema pre skusenejsich na fore, a zrejme moze byt aj viacero pricin (zle tesnenie olej. vane, al. tesnenie hlavy valcov, al. veka ventilov, al. to tece cez olejove cerpadlo na rozvody, al. spaluje vo valcoch.....). Je toho vela, kukni zospodu, ci nemas zateceny motor, al. kaluz pod autom, ked dlhsie postojis, zhod vrchny kryt rozvodov, ci je rozvodak suchy, ci ti nejde dym z vyfuku, ked je motor teply.....
keegan.sk
Radoooo !!!! ty si iný srandista :D ja si dolejem akurat tak vodu do ostredovača a vymenim defekt alebo stierače :D ale niečo davať dolu to nie je pre mna. ked som tahal kable dozadu na reproduktory a daval som dole plasty som nadával že fuuuuuuu...
Rado77
Tak pockaj....olej a filter si menis sam...ale zohnut sa pod auto, ci je zateceny motor, to sa ti uz nechce? :) Alebo prip. skoc do servisu, nech sa na to mrknu....ale potom sa ti asi mrknu skor na penazenku, a to je lacnejsie ten litrik raz za pol roka doliat....len aby sa nahodou odrazu nestratil vsetok olejik. To uz potom ten motor "nerozchodi" :)
keegan.sk
nemenim si olej sám. len mechanik kde som to nosil nemá vobec čas a bral som princeznu teraz k iném a ten mi kázal kupiť všetko a on urobi len prácu. olej si sledujem pravidelne.. ale máš pravdu stastie pokušať nebudem a niekomu to dám pozrieť... a už si po ňu pojdem o hodinu :)
Zpět na „MATIZ“
