Kontrolka Brzd a Baterky !
Zdravim...pocas jazdy mi stale zablikne kontrolka baterky a brzd spolu..stale obidve naraz sa rozsvietia a o sekundu zhasnu stale sa to opakuje po cca 1 min ak jazdim..baterka je dobita a zmerana s hustomerom ok..brzdy v poriadku brzdova kvapalina v poriadku je tiez tak ako ma byt.. uz nemam sajnu co to moze byt
pls ak viete pomozte zere mi to strasne nervy pocas jazdy..
Jo to bude určitě ono, klasická DaewoozávadaPeterMI_SK píše:ja davam tip na vadny diodovy mostik v alternatore........lebo ak odide ten tak sa to sprava takto.
Daaa sa to kupit v pohode...Dark69 píše:Fakt to bude ten diodovy mostik v alternatore??a da sa kupit v pohode?a co to stoji?alebo treba vymenit cely alternator?!dufam ze nie vopred vdaka
to nieje probleem...
ale ked sa ten altelnator rozobere, tak sa uvidi,
co potrebuje..
http://195.168.25.155/dohc/alternator/
vdaka chlapy..som taky sikovny ze dnes uz aj som stihol zohnat si alternator z buranej nexie original ako mam ja takze vymenim ho cely a bude pokoj..najprv som mal v uvahe z tychto dvoch poskladat jeden fungel v poriadku ale radsej necham tak a dam tam ten druhy..a uz ked sme pri tom rad by som si ho vymenil sam tak sa chcem opytat na neaky postup lebo je moc pod kablami a vedla vstrekovania dole zasity..co mam pve odpojit..zmaknem to aj sam v pohode?alebo do servisu..auto mam 1.5 16V
Původně jsem vůbec nechtěl, ale nedalo mi to ...PeterMI_SK píše:len tak mimochodom ak je diodovy mostik v tom altiku co si zohnal povodny je velmi vysoka pravdepodobnost ze vo velmi kratkom case odide alebo uz aj .... po naraze...
diodovy mostik som kupoval v ZA firme dival...za nejakych 900 SK. novy...a mam pokoj ... a ma uz poriadne diody.
... jak poznáš, jaké jsou ty diody????? Vždyť jsou zalité v nějaké hmotě a pomali ani vidět nejsou.
Jinak k tématu - vyměnit diodový můstek není vůbec žádná sranda. Předně se ten alternátor špatně rozebírá a pak vývody vinutí se na ten můstek pěkně blbě letují, protože ta měď ze které je vinutí, sakra dobře odvádí teplo.
Prave preto, to vyhral druhy alternator (krajsi).Habron píše:Původně jsem vůbec nechtěl, ale nedalo mi to ...PeterMI_SK píše:len tak mimochodom ak je diodovy mostik v tom altiku co si zohnal povodny je velmi vysoka pravdepodobnost ze vo velmi kratkom case odide alebo uz aj .... po naraze...
lebo tie povodne diody maju malicke PN priechody su len naparene na medenych platkoch......koli tomu tie diody prasknu pri vacsiom otrase alebo postupne sa to rozsype.
Novy mostik mal uz diody vo velkych PUZDRACH, ktore uz nieco vydrzia.
mne pajkovanie nerobilo problem...len treba poriadnu pajkovacku aspon 150W a musi to pojst.
a dalsia vec si pritom uz skontrolujes uhliky (prip. vymenis) a loziska...a mas pokoj zasa minimalne na 10 rokov.
