park brake
koki
park brake
Příspěvek od koki »
zdravim. pri jazde som zistil ze mi svieti rucna ale bola dole tak som zastal a tri krat ju pohybal ale nic svietilo to stale tak som sa rozbehol na rucnej ta drzala pustil som ju aby som si bol isty ze na nej nejdem. ked po hodine a pol som nastupil do auta uz bolo vsetko v poriadku. co sa mohlo stat? este toto niekedy mi pri prepnuti kluca v spinacej skrinke nepipa (neviem co to pipa ci airbag alebo co to je jedno) preco? dakujem
Slam
Příspěvek od Slam »
Rucka mi funguje, tak s tou neporadim, ale co se tyce pipani, tak pipa napr. to, kdyz nemas po nastartovani zaple pasy nebo naopak po vypnuti motoru nechas svitit svetla...
PAT
Příspěvek od PAT »
kontrolka ručnej brzdy svieti aj ked mas malo brzdovej kvapaliny
Daewoo Leganza 2.0 LPG
koki
Příspěvek od koki »
moze to byt tym ze mi asi dva tyzdne troska kvapka spojkovy pracovny valcek? nemal som to kedy dat spravit :? :?
YGY
Příspěvek od YGY »
urcite to muze byt i tim,protoze nadobka na kapalinu je spolecna jak na spojku, tak na brzdy. zkontroluj si kapalinu a co nejdriv si oprav ten spojkovy valecek, pač jinak te potom ceka i odvzdusnovani brzd
Zpět na „LEGANZA“
