brzdy
rsaf
brzdy
Příspěvek od rsaf »
problem je nejake brzdy v rozumnem stavu sehnat. Byl jsem se podivat na blizkem OPEL-VRAKACI a slabota - brzdicu tam meli hromadu, ale nejak bych si nevybral (na muj vkus vsechno rezave...)
Ty plne kotouce jsem tam nedal ja, takove hovado nejsem... dal je tam predchozi majitel.
Ty brzdy nejsou buh vi co, aby to zabrzdilo ostreji tak se na ten pedal musi slapnout poradne, ale nerekl bych ze to ma negativni vliv na bezpecnost. Takze mi jde vylozene o to, abych to opravil a dostal do takoveho stavu ze na to dejme tomu ten rok nesahnu.
Ja se dostanu bez kotoucu v podstate na stejnou cenu jako ty s tim rozdilem, ze budu mit polovicku brzd novou, ale zase blby typ...
Kamos mi jeste nabizel, ze by se daly ty pistky vytocit z nerezi... a ze by to pak uz nezatuhavalo ;-) pokud se nekde najde kus nerezi tak o tom budu uvazovat
JRD McLAREN
Re: brzdy
Příspěvek od JRD McLAREN »
rsaf píše:problem je nejake brzdy v rozumnem stavu sehnat. Byl jsem se podivat na blizkem OPEL-VRAKACI a slabota - brzdicu tam meli hromadu, ale nejak bych si nevybral (na muj vkus vsechno rezave...)...........
....Kamos mi jeste nabizel, ze by se daly ty pistky vytocit z nerezi... a ze by to pak uz nezatuhavalo ;-) pokud se nekde najde kus nerezi tak o tom budu uvazovat
..no sak ja ked som kupil moje zadne kotucaky..tiez to bol kus hrdze..
..no a na to tocenie z tej nerezy bacha..
..nerez ma inu tepelnu roztaznost, nez "ta liatinaa"..
..aby sa to to potom nesekalo kvoli tomu..
uz so videl par zadretych "valeckov".. isli len odvrtat ..vypacit alebo vylisovat ani bohovi..
rsaf
Příspěvek od rsaf »
Tak prozatim jsem ztroskotal na tom, ze je tam ulomeny jeden odvzdusnovak. Zkousel jsem se koupit v nasem blizkem chevrolet servisu, ale meli jenom na TICO nebo MATIZe. Ma nekdo tuseni z ceho tam pasuje odvzdusnovak ? Koupil jsem ty matizacke a uvidim az vysroubuju (pokud vysroubuju) ten na druhe strane, jestli to bude stejne.... pak odvrtat ten stary... (vytahovak se nechyta - zhobloval jsem ho na tom)
JRD McLAREN
..pasuju zo skodovky 105,120...
a skusal si to nahriat..??
prip. nakapat brzdovku na zavit toho odvzdusnovaku..??
..a nechat to posobit.. (den dva)
..vacsinou to povoliiii...
..(inak by som nemal v zadu kotuce..) ..
Dede
Příspěvek od Dede »
No kompletnej vymene brzd za GSi sa mi po cca 8000 km znova zvlnili kotuce. Pri brzdeni z cca 100km rychlosti mi bubnuje s celým autom. Kotuce som kupil jazdene ccca 5000km origo GSI ....co s tym teraz ? Vysustruzit ?? Ak by som tam dal vrtane kotuce, je pravdepodonost ze sa tiez po nejakych km zvlnia??
DAEWOO NEXIA DOHC 1996- moje 1. osobné motorové vozidlo
CITROEN C4 Seduction 2010
Hyundai SANTA FE -T 2,4 16V 2006
JRD McLAREN
..a to si hned po montazi dupal na brzdu ..??
ci jako ..??
..skusit zosutruzit mozeash..
..ak je este z coho..
ale inak je to divnee..
Dede
Příspěvek od Dede »
...tak nedupal, dosticky som zabiehal tak ako sa maju 100km postupne....par krat sa stalo ze som musel prudko brzdit koli premavke! a bral som to ze kotuce neboli nove a po montazi nebol ani naznak nejakych vibracii
ked to vsetko "sadlo" tak som mu aj nalozil ... brzdi to dobre a v kombinacii s tvrdym podvozkom to sem tam zvedie k chvilkovemu blazneniu a potom aj brzdeniu ... len som od toho cakal vyssiu vydrz . :evil:
Iveta
Příspěvek od Iveta »
Na STK mi řekli, že levé přední kolo špatně dobržďuje. Můžete mi někdo poradit co s tím ? Stačí jenom odvzdušnit ? Za každou radu dík. ;)
JRD McLAREN
..noo skusit odvzdusnit..
..skontrolovat dosticky..a kotuce..
..dosticky mozu byt "pripecene" ..teda na tej brzdiacedj ploche je spaleny material,
a potom to dobre nebrzdi, bud dat nove dosticky..alebo ich trochu prebrehnut na hrubsom smirgli..
..a ktore brzdy to tam mash ..??
(asi zlozita otazka, mash 8V alebo 16V motor..??)
Ja jsem ted nedavno taky daval novy kotouce a desticky (mam najeto 112000km kotouce byly jeste puvodni a desticky jsem uz 1x menil pri 60t km) a taky mi to zpocatku moc nebrzdilo, ale uz je to ok 8)
Iveta
JRD McLAREN píše:..noo skusit odvzdusnit..
Mám 8V motor. :roll:
JRD McLAREN
..aha..
cize brzrdy DELCO-REMY ..
..teda tie "najhorsie" co sa montovali na nexii..
to tak pre istotu skontrolovat to co popisujem hore..
..ale..
na tychto brzdach sa zvyknu zasekavat "vodiace valceky"...
..tie su schovane pod takou plechovou krytkov..
..nemaam teraz po ruke footo..
..ale zatial to tu seci opravovali tak, ze dali ine cele predne brzdy..
..teda nove strmene, a kotuce.. napr. z astry.. ci kadet gsi ..
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Můj dvorní automechanik řešil zaseklé třmeny rozhýbáním a promazáním...ale těžko říct, jak dlouho to vydrží...já už pak auto prodal, tak nemám přehled ;)
Habron
Příspěvek od Habron »
Iveta
Jéééééjda, tolik práce to jsem zvědavá jak to zvládnu. Ale díky moc všem za rady, potom písnu jak jsem dopadla. :cry: :cry:
