Diagnostika-Daewoo Scan
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já zkoušel dva různé notebooky, oba s WinXP(oba měly sériový port)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Janiiik
Příspěvek od Janiiik »
Nedal by se prodelat nejaky stary kabel s kterym se propaja PC a telefon?Ty taky obsahuji prevodniky (starsi kable siemens s55,SE 300 atd).Ak dobre vim ty kable obsahuji taky prevodniky nakolik telefon komunikuje cez usb a ko nativni com port.Je to jen myslenka nic vic.Mozna vubec nerealizovatelne.
Bulldog1988
Příspěvek od Bulldog1988 »
Má někdo ten kabel dobře udělanej a je z Prahy? že bych si to vyzkoušel na notesu a případně bych mrkl, jak je to udělaný.... Stále se mi to nedaří rozchodit..:(
skip63
Příspěvek od skip63 »
Chodi to někomu přes USB? Ja v notasu COM nemam
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
Bulldog1988
aby ti to mohlo chodit..tak nesmíš mít SW převodník USB->..
musíš mít HW převodník...neboli kabel, přes který můžeš ovládat porty, IRQ...A to tyto levný (200, 300 kč) převodníky neumí...umí to až dražší (800-1500Kč), co mají v sobě obvod FT232.... s těmi obyč kabely ti to nepůjde.... mám vyzkoušeno... teďka mám jeden HW převodník, tak uvidím, jak to půjde... ale musím znovu si vyrobit ten kabel... jelikož se mi vždy pořadí odpálit ty rezistory špatným kontaktem...:o( jestli máš ten kabel, tak mohu přijet Praha a okolí a můžeme to vyzkoušet...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
tak co ako ste dopadli piste ;)
blackjohn
Tak jsem měl půjčený převodník USB->COM(AXAGO ADS-50) a s ním mi to nešlo. Ale je možný, jak Daewoo používá rychlost 8192b/s, což je dost nestandartní rychlost, tak to ten převodník neumí nebo proto, že stojí 200Kč :) Naštěstí mám na notebooku sériový port...
Dark69
HEH takze som vravel ze cez USB a ani cez tie prevodniky USB to nepojde :lol: niekde som to cital...ale ako pises je tou rychlostou a po druhe tie programy vobec neepodporuju USB ! uz len kvoli tomu to nejde aj...ja stale rozmyslam preco mi ten kabel blbne a ukazuje sprostosti :?
stracala
Příspěvek od stracala »
Mate niekto zapojenie co fungovalo a sli na nom aj tie programy?
Napiste ktore lebo uz som s toho uplne mimo je toho strasne vela a este aj teraz som nieco nasiel na USB...
A najhorsie ze kazda schema je ina.
Daewoo Nexia 1.5 16V DOHC
Naposledy upravil(a) stracala dne ned lis 09, 2008 20:36, celkem upraveno 1 x.
blackjohn
http://cable.invisibill.net/
...s tímhle mě funguje DWScan, Tyranus Daewoo Scanner i ten starej dosovej Daewoo Monitor
martinko
Příspěvek od martinko »
a pouzil si presne aj tie tranzistory co su tam napisane alebo si dal nejake nahrady, pretoze ja som musel dat nahrady a potom mi to vypisovalo len blbosti a stale vyhadzovalo tu chybu ze skontrolujte kabel a zapnute zapalovanie , ci co.... :evil: ;) popripade ak mas origo tranz. kde si ich kupil? :roll:
blackjohn
Já tam mám sice jiný typ(2SC945), ale měl by fungovat teoreticky každý NPN tranzistor s parametry Vcbo=60V,Ic=100-200mA,ft=250-300MHz
KE
Příspěvek od KE »
Racer 1.5 8V
Cafte :) je na mna uz neskoro vela hodin a som cital vsetkych 6 stran ale som troska mimo :) Chcem sa vas opytat chalani ze, ked mam Lanosa 1.6 16 V rok vyrobi 99 ale podla cisla vraj 98 :) ze kde mozem najst aku mam tu koncovku aky typ a kde ju mam v aute zapojit :) Som v tom amater ziadny profik tak ma usetrite dikes :)
blackjohn
Lanos má ALDL konektor pod palubkou, tak někde nad levým kolenem spolujezdce
Zpět na „Technická Sekce“
