Diagnostika-Daewoo Scan
				Bulldog1988
				Bulldog1988
aby ti to mohlo chodit..tak nesmíš mít SW převodník USB->..
musíš mít HW převodník...neboli kabel, přes který můžeš ovládat porty, IRQ...A to tyto levný (200, 300 kč) převodníky neumí...umí to až dražší (800-1500Kč), co mají v sobě obvod FT232.... s těmi obyč kabely ti to nepůjde.... mám vyzkoušeno... teďka mám jeden HW převodník, tak uvidím, jak to půjde... ale musím znovu si vyrobit ten kabel... jelikož se mi vždy pořadí odpálit ty rezistory špatným kontaktem... ( jestli máš ten kabel, tak mohu přijet Praha a okolí a můžeme to vyzkoušet...
( jestli máš ten kabel, tak mohu přijet Praha a okolí a můžeme to vyzkoušet...Tak jsem měl půjčený převodník USB->COM(AXAGO ADS-50) a s ním mi to nešlo. Ale je možný, jak Daewoo používá rychlost 8192b/s, což je dost nestandartní rychlost, tak to ten převodník neumí nebo proto, že stojí 200Kč  Naštěstí mám na notebooku sériový port...
  Naštěstí mám na notebooku sériový port...Citroen C4 Grand Picasso 1.8i, 92kW
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
HEH takze som vravel ze cez USB a ani cez tie prevodniky USB to nepojde   niekde som to cital...ale ako pises je tou rychlostou a po druhe tie programy vobec neepodporuju USB ! uz len kvoli tomu to nejde aj...ja stale rozmyslam preco mi ten kabel blbne a ukazuje sprostosti
						Mate niekto zapojenie co fungovalo a sli na nom aj tie programy?
Napiste ktore lebo uz som s toho uplne mimo je toho strasne vela a este aj teraz som nieco nasiel na USB...
A najhorsie ze kazda schema je ina.
Daewoo Nexia 1.5 16V DOHC
					Naposledy upravil(a) stracala dne ned lis 09, 2008 20:36, celkem upraveno 1 x.
						http://cable.invisibill.net/
...s tímhle mě funguje DWScan, Tyranus Daewoo Scanner i ten starej dosovej Daewoo Monitor
- FoXo
Cafte  je  na mna uz neskoro vela  hodin a  som cital vsetkych 6 stran ale  som troska  mimo
 je  na mna uz neskoro vela  hodin a  som cital vsetkych 6 stran ale  som troska  mimo  Chcem sa vas  opytat  chalani  ze,   ked mam  Lanosa 1.6 16 V  rok vyrobi 99 ale podla cisla vraj 98
 Chcem sa vas  opytat  chalani  ze,   ked mam  Lanosa 1.6 16 V  rok vyrobi 99 ale podla cisla vraj 98   ze  kde mozem najst aku mam tu koncovku  aky typ  a kde ju mam v aute zapojit
   ze  kde mozem najst aku mam tu koncovku  aky typ  a kde ju mam v aute zapojit   Som v tom amater ziadny profik  tak ma usetrite  dikes
