Konektor na dvojvlankovky
peter NR píše:a pri otvorenych dverach svietia aj zadne svetielka... ;)
A kudy jsi k nim tahal nejakej kabel aby svitily s dverma? To je zase docela dobrej napad made in peter NR :D
Sato
Příspěvek od Sato »
Cez vikend som uz aj ja nahodil brzdove svetla na veku kufra... :D
Ten opozdievac by som dal aj ja ale potom by mi to asi robilo problemy pri dialkovom zamknuti auta... Hlasilo by to ze dvere nie su zatvorene...
R.I.P
No kdyby ti ro delalo problemy se zavrenim dveri tak by myslim stacila dioda a bude po problemu.(jestli sem to spravne pochopil)
peter NR
Příspěvek od peter NR »
conpet píše:
kable som tahal od zadnych dvernych spinacov po stlpiku hore...
u teba bude ale ten problem, ze ti bude stmievat aj tie zadne svetielka... a to bude asi velka zataz na ten oneskorovac... ja to mam oddelene
ex: Espero 1.5 16V
Uvidime - prozkoumame co se s tim da jeste delat dal :D Reseni by bylo dozadu dat misto zarovek ledky , nejlip nejaky barevny :idea:
skino
Příspěvek od skino »
Aj ja som napojil tie 4 brzdove svetla ale chcem sa spitat ako mam napojit to brzdove svetlo z kridla? Cez to relatko sa uz asi nebude dat.Teras som mal to tretie brzdove potiahnute ku lavej obijmke brzdoveho svetla. Bude problem ked to tak ostane??? Dik :idea:
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
Tak zkus zmerit kolik proudu jde prez ten spinac u pedalu kdyz bude svitit uplne vsechno. A jestli se to nebude ohrejvat . Ale myslim si ze to na to brzdeni bude stacit. Kdyz by tam byl nejakej problem, tak by se tam nejaky relatko muselo pridat a vsechno nove pripojeny zapojit prez nej.
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
No včera sa mi podarilo urobiť svetla na veku kufra.už mi svietia všetky štyri.Robil som to podľa návodu Petraz NR ale bez relé a nedal som to na konektor na veku na tretie brzdové svetlo, ale na brzdové svetlá v blatníkoch na kraji,kedže so mto napojil na ten žltý vodič a ono to svietilo ale ked som zapol svetla a vypol brzdy a potom aj svetlá tak mi zostávali visieť tie brzdové na veku kurfra, tak som to dal na to po boku kde mám aj treit brzdové pod zadným oknom a teraz je to super, no aten opozdievač má niekto radu ako to spraviť čo najjednoduchšie?
Zrovna včera jsem radil Slávkovi přes ICQ jak to dostat do toho jeho Volva :lol:
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=967
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tak uz ho tam nepotrebuju, volvo ho ma uz z vyroby :lol: :lol: zjistil sem to az dnes rano kdyz sem nahodou otocil knoflikem na svetle interjeru na jinou stranu, ja sem to totiz zkousel kdyz sem to auto koupil, ale nedokoumal: 1 poloha rosviti po otevreni, 2 poloha sviti stale, 3 poloha sviti taky i po zavreni dveri pokud neotocite klicek v zapalovani pak to zhasne a kdyz vystoupite tak to sviti taky porad pokud nezamknete auto a tento zkutek jsem prave poprve nevykonal a proto jsem nevedel ze to tam uz je :D :D taky se mi rozsviti svetlo hned jak odemknu a taky mi sviti dioda v klice primo v dirce kam se strka klic, hodne prakticky kdyz je tma a nevidis kam mas strkat klicek :lol: :lol: je pripojena na stejny spozdovac jako u osvetleni. sveden zadnej blbec i kdyz nekdy zarvu zlaty korejci :lol: :lol: :lol: :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
