POCITAC
slava
Příspěvek od slava »
Mám stejný problém jak se tady popisuje. Jedu delší dobu stejnou rychlostí, ukazovalo mi to přes 120 km, tak se rozsvítí ta žlutá "potvora", sundám nohu z plynu a zhasne, po nějaké době se opět rozsvítí a tak se to opakuje.
viz v tématu https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... sc&start=0
Nexia 1,5 8V, 3D r. v. 95
fisi
Příspěvek od fisi »
mne sa to stava iba za mokra.sama nezhasne,pomoze vypnut motor a o malu chvilku nastartovat...na tu kontrolku su napojene myslim az styri veci...
slava
u mě počasí nerozhodovalo, prostě delší jízda kolem 120
Granko
Příspěvek od Granko »
mna sa to stava uplne bezne, zvacsa, ked idem dlhsi usek (2-3 km :) na +- rovnakom plyne (LPG). staci na chvilu pustit nohu z plynu a ked znova pridam, tak zhasne. co sa deje s RJ ma az tak netrapi, jelikoz emulator lambdy som uz davnejsie vytopil, takze som ho vyhodil. rucny ventil namiesto serva som mal uz davnejsie, takze RJ v podstate uz nema velmi co ovplyvnovat, kedze vstreky su stale otvorene (alebo zavrete ? ako je to na LPG ? LPG ide uz primiesane do nasavaneho vzduchu, takze by mali byt zavrete, nie ?). takze ci svieti alebo nie, stale to ide rovnako... V postate som celu RJ degradoval na uroven favorita, uplne staci, ked iskria sviecky a IMHO by to islo aj bez RJ :)
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Granko: Tak vidím, že máme naprosto stejný problém nebo příznaky, jak chceš. Jen otázečku: Co má na starost ten emulátor lambdy? A kde ho najdu? Muzu sam zjistit v jakém je stavu?
Nexia = srdeční záležitost
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
cubafire píše:Granko: Tak vidím, že máme naprosto stejný problém nebo příznaky, jak chceš. Jen otázečku: Co má na starost ten emulátor lambdy? A kde ho najdu? Muzu sam zjistit v jakém je stavu?
to by som aj ja rad vedel. je to taka cierna krabicka s 5-kolikovym konektorom, mne ju dali hned vedla baterky. imho by to malo sledovat vystup z lambda sondy a servo-ventilom nastavovat bohatost zmesi + nejako oblbovat RJ (odstavit vstreky atd...). natiekla mi do nej voda a potom mi to svietilo stale, tak som to skusal odoxidovat, ale nepomohlo. nakoniec som zistil, ze to chodi, aj ked tam nie je, takze ju mam kdesi odlozenu :) a to rozsvecovanie neriesim.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Mně se ta kontrolka čas od času, obvykle když prší, taky rozsvítí. Ale stačí vypnout motor a znovu nastartovat a je po problému.
Jednou když se mi takhle za deště rozsvítila, tak jsem ihned jel s autem na scaner a světe div se, scaner nezjistil žádnou chybu!!!!
Takže je to asi mezi nebem a zemí :D
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Hmm, me to ted taky zacalo obcas svitit, hlavne kdyz je zahraty motor a je jedno jestli prsi nebo je hezky. Vzdy kdyz uzjedu tak 20km, tak to zacne sviti, ale jaki psal Ivan, staci vypnout motor, nastartovat a je to v pohode. Ale zda se mi ze mi to ted co to obcas sviti zere vic benalu,myslite ze to muze byt tim? :roll:
kaso
Příspěvek od kaso »
V manualy sa pise o vyssej spotrebe ked svieti kontrolka a auto ide na nudzovy rezim :roll: Mne uz to dlho nezasvietilo ;) ;)
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
cubafire
Myslím Kaso, že bys mohl sloužit GM jako reklama. Jestli teda platí ono známé : Stále bez poruchy. :lol: :lol: :lol:
kaso
Příspěvek od kaso »
cubafire píše:Myslím Kaso, že bys mohl sloužit GM jako reklama. Jestli teda platí ono známé : Stále bez poruchy. :lol: :lol: :lol:
Hej Hej :lol: STALE BEZ PORUCHY :lol: S autickom som velmi spokojny -i
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
fisi
Příspěvek od fisi »
kua chlapi,sak mi im sluzime ako reklama fseci,ked jazdime na tych autach!!! ;) obcas idem pozriet na konto,ale ziadny prijem z reklamy... :x ozaj,existuje nejake porovnanie kvality starsich aut?ja fakt s tou mojou 16-ventilovou lady nemam problemy...teda az na tu kontrolku motora,co obcas na mna zmurkne,ale to beriem ako osobnu komunikaciu medzi nami :((
kaso
Příspěvek od kaso »
Dnes sa aj mne rozsvietila kontrolka asi na 5 sekund :lol: :lol: Hned zhasla :lol: Takze je to v poriadku ;) ;)
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
Kruger !!!
Příspěvek od Kruger !!! »
Nexia by měla jet na nouzový režim max. 130, má vyšší spotřebu. Jinak musím zaklepat, ale mě kontrolka svítí jen při otočení klíčkem a po nastartování zhasne, spíš mě serou nadzvihátka !!!
Kruger !!! píše:Nexia by měla jet na nouzový režim max. 130, má vyšší spotřebu. Jinak musím zaklepat, ale mě kontrolka svítí jen při otočení klíčkem a po nastartování zhasne, spíš mě serou nadzvihátka !!!
130km/h nebo 130km max? :D
