Chyba - CODE 95
Hanzy
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Hanzy »
Koukam chlapi ze nmate stale problem ja mam auto co bylo pod vodou a vsechny konektory mam prostrikle a nevim co je to chyba code 95 asi jsem poctivejsi nez mistriv sevisech :D
chrudoš
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od chrudoš »
Taaak, dneska v servisu, jednal jsem v Renocaru s panem...co ma recke jmeno :) Uplne jiny pristup nez mlady machirek pan Dolnicek, toho kretena nechci uz ani videt. Ten durhy pan vsechno vysvetlil, rikal, ze ta chyba je casta, ze uvidi, co s tim. Zminil jsem se o oleji, rikal, ze na to koukne.
Vysledek: ve svorkovnici pod sedadlem byl rozpojeny kabel leveho airbagu, vse znova spojeno a pro sichr NAPEVNO jeste premosteno druhym kabelem, jakoby bypass. Pokud to ted vyleti, tak uz neni pomoci :) A olej netusi, vsechno pro jistotu dotahli, olej nikde nenasli, proste auto ho jednoduse sezralo. Takze dneska (zatim) spokojenost, uvidime, co dal.
A perlicka na zaver, 14 zpatky jsem koupil origo olej na netu za 175 kc litr, dneska na regalu v renocaru ten samy olej za 495...takze na garancku pekne dovezt svuj :)
Re: Chyba - CODE 95
Je to vše o lidech a tady máš svůj důkaz :lol: Já jsem zatím převážně jednal s p.Antonín a též spokojenost :PP: Jinak v těch olejech je velký cenový rozdíl -P
hladolef
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od hladolef »
chrudoš píše:Taaak, dneska v servisu, jednal jsem v Renocaru s panem...co ma recke jmeno :) Uplne jiny pristup nez mlady machirek pan Dolnicek, toho kretena nechci uz ani videt. Ten durhy pan vsechno vysvetlil, rikal, ze ta chyba je casta, ze uvidi, co s tim. Zminil jsem se o oleji, rikal, ze na to koukne.
Tak to same, mi delali,jako posledni moznost,a po 6 mes.to zacalo svitit znovu.Jenomze na mem aute to zacalo svitit az po 6 letech!!!
Po mych skusenostech,a strachu me manzelky,ze ji vystreli erbek(bylo to na strane spolujezdce),pokud bych mnel auto v zaruce,tak bych pozadoval novy erbek,pokud by se zdrahali,tak bych to dal k soudu!Protoze, bezpecne to urcite neni?..a po zaruce,si ho budes muset koupit,a pritom to byl, od vyroby zmetek.
chrudoš
Re: Chyba - CODE 95
Jak novy airbag? Vzdyt v tom problem vubec neni. Problem je v napojeni kabelu. Ptal se me, jestli nevozim neco pohybliveho pod sedackou, ze to muze narazet do kabelaze, ktere je tam hodne a pak se to muze uvolnit. Ale urcite neni nic s airbagem, ten je v poradku...akorat se nezapne :) No, doufam, ze to vydrzi.
A prodavat auto kvuli takove veci? To si delate nekteri srandu. Tuhle chybu mam podruhe a dojem z auta mi to nekazi. Nemam rad takove breceni nad hounem, tohle jsou kosmeticke zavady. Az se zacnou sypat motory, tak to pochopim, doted je to jen cechacske stezovani...
Kjub
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Kjub »
airacutie píše:Tak opet. V pondelok som bol tretikrat v servise, dnes sa to objavilo zase (stvrtok), takze sa asi pojdem zase objednat. Stvrtykrat. Vazne rozmyslam nad tym ze to auto predam, ak to takto pojde dalej tak ho pred skoncenim zaruky predam urcite. Len neviem ako dlho sa zaruka vztahuje na tuto poruxu, ale co som pozeral tak to nebude tyx 5 rokov.
To chces akoze predavat auto len kvoli takejto vade (code 95)? To sa akoze dost neoplati. Tato nepodstatna chybicka krasy nieje az taky vazny problem, si myslim. Hocijake auta maju problemy s elektronikou a ovela horsie. V dnesnej dobe mozes mat aj Medak a aj tak sa ti tam nieco vyhodi. Podla mna momentalne neexistuje elektronicky dokonale auto.
A ja si myslim, ze nas problem treba riesit, ale netreba kvoli tomu predavat auto. Aj tak na tom brutal prerobis.
hladolef
Re: Chyba - CODE 95
honza72
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od honza72 »
Vidíš hladolef, toto by si měli pouštět v servisech ve smyčce do zblbnutí!!! :!:
A ne nad vším mávat rukou. Ale já vím čím to je, že se něco sem tam neřeší, voni tomu totiž nerozumí, dneska je důležité mít na servise vozidel jak automechaniky, tak AUTOELEKTRIKÁŘE, kteří rozumí datovým sběrnicím!!! A ne jen vyměňovat = platit, není chyba? = vyměnit něco jiného = platit, atd., atd......
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Krtek
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Krtek »
No bohužel jakožto "dodavatel" vim že odborníky často nemá ani automobilka ! Kolikrát dokážou reklamovat něco s popisem závady - nefunguje nebo "je to divný" a nikdo nedokáže říct jak je to divný nebo co na tom funkčnim kusu nefunguje.
sun-sun-luky
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od sun-sun-luky »
:lol: hele mel jsem stim taky problem.odvezl jsem to do servisu jednou necim zahejbaly atd a v poho za par dni znova tak mi to pripajily na tvrdo a je to OK jinak to asi nepujde
Kjub
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Kjub »
Inak mne sa asi tato vada (CODE 95) opravila sama. Uplne to prestalo asi v septembri, ked sa trochu ochladilo a ani raz to odvtedy nepiplo. Moze to byt aj zimou? Akoze, je mi to jedno, hlavne ze to nepipa, ale aj tak klopem vela!
Iacobus
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Iacobus »
Chyba CODE 95: ....u mňa trochu inak.
Dnes večer mi volá kamarát, že či viem že mi svietia stretávacie svetlá na zaparkovanom aute. Samozrejme že som si istý že nesvietili keď som predvčerom parkoval. No nejakým zázrakom sa mi dnes na aute rozsvietili svetlá. Prídem teda k autu, svetlá svietia, centrál nefungoval a vo vnútri svietili kontrolky klimatizácie. Otvoril som auto preto kľúčom. Keď som otočil kľúčikom tak sa samozrejme nedalo naštartovať, ale zato pri opakovanom otočení kľúčom si kontrolky, rádio a svetlá vnútorného osvetlenia chvíľu svietili ako chceli. Raz sa pustilo jedno, raz druhé raz tretie. Ako v Scary movie.
Potom to prišlo, pípnutie a chyba CODE 95. -P Keďže som už z tohoto fóra vedel o tejto (údajne banálnej) chybe, tak som zatočil ešte raz. Chyba zmizla, ale batéria už asi bola beznádejne vybitá. Nakoniec mi zostali svietiť červená kontrolka batérie a tri oranžové kontrolky ABS, ESP, TCS, čo určite nie je normálne (alebo tieto bezpečnostné prvky iba nemajú šťavu).
Zajtra to skúsim naštartovať cez káble a uvidíme. Najväčšou záhadou pre mňa ale zostáva to "samorozsvietenie". :?: Auto v posledných týždňoch jazdilo v ťažkých podmienkach ako silné mrazy, soľ, sneh a teraz bolo dva dni odparkované zasa v silnom mraze......až do chvíle než sa samo rozsvietilo a nenaštartovalo. Neviem či tam niečo zvlhlo, zmrzlo, skondenzovalo alebo sa to iba jednoducho doje...o.
Zajtra máme št. sviatok a tak v servise nič neporiešim. Keby ste náhodou niekto z Vás, klukov z druhého brehu rieky Moravy mali možnosť sa zajtra v Chevrolete na túto vec opýtať, tak Vám budem vďačný. Dík.
JOHNY*5
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od JOHNY*5 »
No to je blby :-(. Kazdopadne me se akorat stalo, ze pokud jsem nechal packu blinkru nahore (zapnuty) a normalne jsem zamkl, tak mi svitila vzdy ta strana na kterou by blikal blinkr :-) a to jak predni tak i zadni svetlo, ale jen vzdy ta jedna strana. Vypnout se to nedalo ani manualne, jedine vratit packu zpatky. Nevim jestli to dela vsem a za normalnich podminek (ten den bylo -15 ), ale je to dost divne. Tak treba mozna se ti stalo tohle a svitilo ti to celou dobu. Ja jsem si toho vsiml upne nahodou a hlavne diky tomu ze byla tma, jinak by jsem si toho nevsiml (kdyz pocitam s automatikou ;-) )
Dela Vam to taky nekomu??
Cruzik 1.8 LT Black KONECNE!!! (po 4 mesicich cekani :-( )
honza72
Re: Chyba - CODE 95
Johny, toto je normální funkce moderního auta, že můžeš při parkování na krajnici na neosvětlené vozovce dát páčku blinkru do té polohy, kde chceš svítit obrysovkama a pak to tam i svítí.... To uměla už i Š100/110, než to u Š105/120 zrušili, aby to později zase objevili. Je to úsporné, protože nic víc, než ty dvě žárovky pak nesvítí. Dokonce i signalizace v palubovce, se po čase vypne do tmy.
Iacobus
Re: Chyba - CODE 95
Toto nie je môj prípad, svietili obidve a páčka bola v strednej polohe. Tak neviem...
Zpět na „Cruze - Technická sekce“
