ohrievanie predných diskov
aumirek
Příspěvek od aumirek »
no nevím co máš na mysli ale brzdy a určitě ty přední se nedaj utáhnout ani moc ani málo ony proste zustanou tam kde maj bejt samy.
Re: Po 10 dňoch
isteron píše:sa znovu hlásim. Po nastavení a oprave predných brzd, odišiel syn na Ticu do Čiech na týždňovú , asi 1 000 km, cestu spojenú s účasťou na svadbe svojho švagra. Podotýkam, že aj so svojou svokrou ( ! ). Brzdy fungovali a aj celé auto. T.č. má 85 450 km. Po čase si ich prestal všímať. Zrejme boli trochu viac utiahnuté a postupne si vybrúsili svoju správnu vôľu a zahrievanie už nebolo také výrazné. Ahojte, a veľa zdaru na cestách ! :!: 8) [img]http://ukazto.com/img_small
/po-urf1.jpg[/img]
podľa mňa,čo mám skusenosti ešte z predošlých vozov,najskôr to bude tak,že ako tie piestiky pridŕhali,dlhšou jazdou častejším brzdením sa "rozchodili" ale hlavne sa odbrúsili časti obloženie,ktoré treli o brzdový kotúč.Napr.na wartburgoch to bolo bežne,že po výmene pred,brzdových doštičiek aj aj maximálnom rozpáčení piestikov sa prvých 200-300 km disky predných kolies výraznejšie hriali,ten istý jav nastáva aj vinou pridŕhajúcich piestikov,keď voz dlhšie stojí,ale to sme tu už preberali,viď predošlé príspevky.
aumirek
no ale to je uplně samozřejmé že po výměně obložení nebo destiček nějakou chvílku trvá než sednou a přizpusobí se chápu že každej to třeba nezná ale ten servis ti to měl říct a ne učtovat takovou sumu no ale kšeft je kšeft
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ved na to aby dostal majiteľ dobrú radu sme tu na fóre a zadarmo.
ohrivani brzd je u tika casty problem a vetsinou po vymene desticek.valecky se zatahnou do brzdice a jelikoz jsou lehce odrene spatne se vysouvaji a vraceji.nekdy to chvili vydrzi nekdy si sednou a odejsou az tak po 5 tis km.v podstate na nich neni nic videt ale pokud jsou spatne je na nich v jednom miste vydrena mapa a ta to zpusobuje.jestlize se ti to bude dit jeste dal musi se vymenit valecky prednich brzd
mjamriska
Příspěvek od mjamriska »
tiez som mal taky problem, automechanik mi to 2x vycistil a stale to robilo, nakoniec som kupil gumicky, po ich vymene uz bolo vsetko OK
Zpět na „TICO“
