elektricke okna
kloki
sťahovanie okien
Příspěvek od kloki »
ja mám iný problém s oknom, na mojom za mi popraskalo lanko a už skoro mesiac ho neotvorím, pretože mi navíja popraskané dráty a robí sa v bovdene uzol, takže keď si pomýlim v šere spínač, dve hodiny zúrim pri rozoberaní a skladaní tapacíru a modlím sa aby sa to podarilo.Zatiaľ som nenašiel odvahu zistiť, koľko by stála oprava, nemá s tým niekto skúsenosti?
rumli
Příspěvek od rumli »
mam s tym skusenost....tiez sa mi rozstrapkalo to lanko. :cry: uz si to presne nepamatam, ale myslim, ze mi menili cely vysuvac, lebo to lanko samostatne nemaju... ale nechcem ta strasit
Pepíno_Honda
Příspěvek od Pepíno_Honda »
Otcovi se taky lanko namotalo do toho převodu. Myslel jsem že bych to opravil, nebo něco, ale když jsem zjistil, že fungl komplet origo od Daewoo Liberec stojí cca 600,- Kč, nebylo co řešit. nejjednoduší a hlavně nejrychlejší.. :P
celloo
Stahovanie okien
Příspěvek od celloo »
Co sa tyka rychlosti stahovania....problem je nasledovny...prevodovy mechanizmus stahovania je nejaky zatvrdnuty...bud vymenit, alebo skusit nejako rozobrat a navazelinovat...ked to ide pomaly a zasekne sa to uplne...vacsinou odisli uhliky na motore....a to vyhadzovanie poistky?????....to je tiez zapricinene tazsim chodom....(mne sa to stava, ked maraz zavriem napr. zadne okna a drzim oba gombiky)..proste nieje tam ziadna prudova ochrana....
Bady
Příspěvek od Bady »
Chcel by som sa pozriet na ten prevodovy mechanizmus, poradite mi, ako mam rozobrat to calunenie dveri? Nexiu mam zhruba mesiac a nevyznam sa v tom az tak, nechcem daco poskodit... dik
zalezi na tom, jakej mas typ. ale melo by to bejt podoby, koukni sem, sundaval jsem calouneni, kdyz jsem delal central.
https://www.nexiaclub.com/jak-zapojit-c ... ovladanim/
ja mam GL, takze to vypada si takto..
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Miloshi a kedy budes mat elektricke vokna :?: :D
pane vtipalku :lol: asi az je nekde zadarmo sezenu...
No zatim jsem nesehnal shop. kde je maj. ale nez to tam namontuju, tak to uz budu mit oktavku :lol:
Blue Lanos
Ja ze vtipalek :?: Zadarmo sehnat to je vtip :lol: :lol: Dneska ani kure zadarmo nehrabe :lol: :lol: Mam napad skus je nepozorovane vymontovat vymontovat Ivanovi :lol: :lol: :lol: ale pssst at se to nedovi :lol: :lol: :lol: :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Pánové, vyměním elektrická okna za manuální. Neznáte prosím někoho, kdo by chtěl ty moje elektrické...? :lol: :lol:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Bady
Příspěvek od Bady »
MILOSH, ja mam GLE, to calunenie si len tak „vytrhol“ alebo je nejak pripevnene?..ja mam tam tusim nejake 2 sruby... A ten cudlik zamku mam ako vybrat?
petrm
Příspěvek od petrm »
Musíš vyndat kličku stahování okna je připevněná tzv ohmkem (vypadá to jako znak ohmu ve fyzice) plochym šroubovakem nebo nějakym háčkem ,potom vyndat ten kus plastu co je madlo a záslepku na konci opěrky na ruku pod tím jsou 3 šrouby povolit vyndat madlo,potom opatrně aby nepraskl rámeček kolem otvíraní dveří a vyšroubovat klasicky jako šroub čudlík na zamykání pak už jen od spodu nejlépe z rohu trhnout za tapec a postupně ho vytrhat z takovejch plastovejch čudlů.Hodně zdaru ;)
Vlado
Příspěvek od Vlado »
Ked ti to vyhadzuje poistky je niekde skrat mne to robilo tiez najpodozrivejsie miesto je vo dverach tesne pri gume ktora spaja priestor medzi dverami !
Oliver
El. okna ...
Příspěvek od Oliver »
Mne sa odtrhlo lanko z bezca v ktorom je uchytene okno a namotalo sa na motorceku. Rozmontovat sa to asi neda, vie mi niekto poradit kam s tym v Bratislave a cca za kolko Sk ? Bude nutna vymena lanka a aj toho bezca, je tam daco vylomene.
petrm
Nic jiného než kompletní výměna stahovačky se s tím dělat nedá
