Úprava centrálu???
Joska
Příspěvek od Joska »
Joska Turnov SE 0,8 RED 1999
prodám na díly/opravu
http://www.motomencl.cz
http://kemp.kvalitne.cz
http://www.hpsporting.cz
Badger
Příspěvek od Badger »
Zdravím pánové, bohužel s tímto nemohu poradit, centrál na DO máme z výroby :lol: :lol:
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Na http://www.alarmtuning.cz/ už mám něco vyhlídnuté, jen se ještě rozmýšlím jestli mám koupit RJ CZ DO za 800 kč nebo jen RJ, kterou mi nabídli za cca 250 kč.
Už bez Matesa
Pochvala
Podle toho jak vás chlapci sleduji na tomto foru - tak tě musím pochválit
"zabijče " tobě stačí pořídit to lacinější a svou šikovností si splníš své přání.
Já fandím všem šikulům a šikulkám, kteří mají svou šikovnost vrozenou jak
se říká od přírody.Držím ti pěsti at se dílo podaří, a dej vědět jak to vyšlo.
Zdravim a přeji hezký den - " Vazoun "
:lol: :lol:
zabijec
Re: Pochvala
Vazoun píše:Podle toho jak vás chlapci sleduji na tomto foru - tak tě musím pochválit
:lol: :lol:
Děkuji ale nechval mě než to bude fungovat. Právě jsem objednal řidicí jednotku s DO, hned jak to přijde pokusím se to namontovat a uvést do chodu, pak poinformuji jak jsem dopadl ;)
Už bez Matesa
petrm
Příspěvek od petrm »
jo to s tou jednotkou na matize je pravda bohužel udělal si správně na tu dálku jen přivedeš proud a namontuješ motorky do dveří a bude ti to fungovat podle tvých představ
Badger
PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2006 17:48 Předmět:
Zdravím pánové, bohužel s tímto nemohu poradit, centrál na DO máme z výroby Laughing Laughing
musím vás zklamat žádnej matiz neměl dálku v originále maximálně namontovanou před prodejem ;)
zabijec
:o) Hola hola, už to jede už to frčí a hlavně funguje. Včera přišla objednaná řidicí jednotka centrálu na DO včetně kabeláže a dvou ovladačů. Tak jsem se do toho hned pustil. vše celkem jednoduché a jasné, jen protažení kabelů gumovými chráničkami do dveří je chuťovka :roll: . Značným pomocníkem se mi stal drát a silikonový olej. Dentrál na DO funguje výborně a osazením pětidrátových motorků do dveří řidiče i spolejezdce centrál chodí i na klíč z těchto dveří. Potřebuji dodělat jen jednu věc - připojení na blinkry a to zatím nevím na jaký kabel se chytit, pokud někdo ví, poraďte prosím.
Už bez Matesa
Pochvala na místě
No tak vidíš - Zabijec že,ta pochvala byla oprávněná.Hlavně abys to dodělal. :lol: takhle Ti fandíme za šikovnost a hlavně vytrvalost. :P
Zdravím všechny na foru - a nebudme anonymní není to pěkné,obzvláště
když něco zná a zřejmě umí. :lol: zdraví " Vazoun "
MATIZ SE r.v. 07/2002 světlezelená metla 38U - STK + Emise do 07/2008
po ošetření spodku a dutin najeto 30.000km
zabijec
Tak už mi blinkry při odemknutí a zamknutí blikají. Musel jsem sehnat dvě diody a výstup na blinkry jsem zapojil na kabely od přepínače blinkrů. Tak teď už se můžu s klidem pochválit, zvládl jsem to :D
Už bez Matesa
Robert
Příspěvek od Robert »
není lepší ty blinkry napojit na spínač varovných ? ;)
zabijec
Robert píše:není lepší ty blinkry napojit na spínač varovných ? ;)
Nejsem si jist jestli by to fungovalo, prohlédni si el. schéma od Matize. Všude kde jsem hledal radu to bylo popsáno tak jak jsem to připojil.
Už bez Matesa
misojogi
Re: Úprava centrálu???
Příspěvek od misojogi »
zohnal som central z Matiza
jedna je riadiace (tusim 4 alebo 5 vodicov)
a ostatne jednotky maju len 2 vodice
kedze mam len najnizsiu vybavu zaujimalo by ma ci je tam kabelaz ...
alebo aj tu musim zohnat
a ako to potom zapojit
pripadne by som si rad vyskusal funkcnost aj na sucho pred tym ako to tam namotujem ...
ae v knihe som ziadnu schemu nenasiel :-((((
viete poradit?
po polsky zial neviem ani ceknut ...
http://www.autokacik.pl/ubbthreads.php
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Kabeláž tam natažená určitě nebude.Teda alespoň já ji tam teda neměl.
El. schéma je určitě v knize Jak na to od vydavatelství KOPP.
Land Rover Freelander Td4
misojogi
na ktorej strane ?
presiel som vsetko
su tam schemy od vsetkeho mozneho
ale zial nie od centralu !!!
Mikeš
Takže beru zpět :oops: .V KOPPu to schéma opravdu neni.
Možná Ti pomůže toto:
http://www.autocats.net/manual/chevrole ... 20.cs.html
Zpět na „MATIZ“
