Diagnostika-Daewoo Scan
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
helooof...
.. s tou ruštinou viem pomôcč.. ak bude treba niečo helpnuť, tak mi hod text buď do mailu alebo do spravy
.. tie káble - skúsim ich urobiť.. kto ho chce, ať mi napíše spravu
.. ale ako kukám.. ja NEMÁM na notebuuuku COMko.. :(
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Rumcajz píše:helooof...
adios
no tak som prvy zakaznik na tento kabel..skus ich urobit ja tomu vobec nerozumiem ako ich urobit.. a jasne ze potom sa zaplati za tie kable ;) ...
Dark69
to Blackjohn-- Nasiel som este jeden diagnosticky program na Daewoo Nexiu ! a je cely v anglictine a je super...prosimta ak mas ten kabel doma mozes vyskusat ten program ??cim skor?? tu je link
 http://www.subory.sk/download/162761/Tyranus.Daewoo.Scanner.v2.3.exe
A este jedna vec hore v strede po otvoreni programu treba prepnut na OBD I bude tam zadane OBD II staci to len prepnut a vedla toho este potom vybrat typ auta..Nexia je pod nazvom Cielo...kedze auta v australii a na vychode vychadzali pod tymto nazvom Daewoo Cielo a nie Daewoo nexia ako na zapade ale je to to iste auto! Potom este jedna malickost uplne hore vlavo v rohu je taky maly obrazok dvoch kablov a po ich stlaceni sa tie kable spoja takze asi sa to stlaca po zapojeni vsetkeho a spusti diagnostika, tak cakam na odpoved ako si dopadol diki
Inak tento program ukaze vsetko okolo teploty auta,lambda sondy,skrtiacu klapku,predstih zapalovaia kolko je stupnov,pomeri paliva,voltage,rychlost proste vsetko je to super treba oskusat fakt !
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Tyranus scanner mám taky a funguje mi, umí i logovat, někde mám utilitku, co převádí ten ALDL raw na čitelný data. Ale zase neumí nějaký další nastavení jako DWscan ani octan selector
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Dark69
blackjohn píše:Tyranus scanner mám taky a funguje mi, umí i logovat, někde mám utilitku, co převádí ten ALDL raw na čitelný data. Ale zase neumí nějaký další nastavení jako DWscan ani octan selector
jaj takze parada ked funguje...a pod akym windowsom si to spustal????a ukazuje to presne hodnoty??len neviem ci to ide na 8V alebo aj 16V motor nevies?a inak co je to logovanie na tie citatelne data??mozes vysvetlit neviem v tom dobre chodit rad sa ucim 8) ;)
blackjohn
Tak už jsem začal s překladem DWScanu, viz. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2156
Jenom kdyby někdo věděl, co znamená tenhle výraz:"Разряжение на впуске", bude to nějaká hodnota v grafu
Ukazuje to hodnoty, co vidí ECU a zkoušel jsem to jen na 1.8 8V Esperu. To logování Ti zapisuje hodnoty ze senzorů za jízdy.
Dark69
blackjohn píše:Tak už jsem začal s překladem DWScanu, viz. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2156
Parada takze nakoniec si to dokazal otvorit a prekladas uz to?? parada :D uz sa tesim no a k tomu *Разряжение на впуске* tak Разряжение - vybitie alebo vybijanie, на - na alebo v, впуске- privod, nasavanie, vtok alebo vpustenie atď ..dufam ze som pomohol 8) skus nieco skombinovat podla toho ;)
blackjohn
Tak tady je počeštěný DWScan:
obrázek... https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2161
program... http://blackjohn.wz.cz/DWScan2.3.9cz.zip
...přeložil jsem skoro všechno důležitý, kdyby tam náhodou naskočily nějaký divný texty(čřčžáíéčř apod. :), dejte vědět
A tady fotky kabelu(podle tohoto odkazu http://cable.invisibill.net/ ):
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2158
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2159
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2160
...jenom napájení mám přímo z ALDL konektoru(oranžový drát)
Dark69
Nemam slov chlape ! Splnil si moj sen je to SUPERRR ! este raz dikes jupii ani nevies ako sa tesim ako maly chlapec :oops: :lol: este mi chyba ku stastiu len ten kabel uvidim ako si poradim popripade neurobi mi ho niekto ??aj zaplatim jasna vec viem ze vzdy je malo casu a treba pracovat ale keby sa dalo neako bokom najst kusok casu :cry: dakujem
A kolko vyvodi ma ten kabel 3 alebo 4??nevidno presne...Su to modry a oranzovy zvlast, a zeleny a biely spolu v jednom kabliku???aspon tak tomu chapem ze to napajanie mas priamo cez tu koncovku kockatu do compu..
A tu koncovku normalne kupim??popytam jednu COM koncovku v predajni a bude dobra? nedelia sa neako?a kabel staci mi kupit neaky 4 zilovy??to je jedno aky?nezalezi aby bol na prenos dat?alebo ako to je boze :roll: a este ta popytam nenapises zoznam suciastok ake presne potrebujem???ze kupim...asi uz chcem vela od teba ;) ale chcem to skusit urobit
blackjohn
Ten bílý-zelený jsem zdvojil, aby se mi tam ten druhej neválel. A konektor je CANON 9pin samice(na sériový port), tuhle jsem ho kupoval i s obalem asi za 20Kč(takže tak 30 slovenských euro korun :)) a součástky jsou všechno korunový položky.
Slam
Příspěvek od Slam »
A ten kabel je takrikajic univerzalni :?: Tj. funguje napr. i s tim "Tyranus.Daewoo.Scanner.v2.3.exe" (v nem jsem totiz zahledl Leganzu) :?:
Dark69
Slam píše:A ten kabel je takrikajic univerzalni :?: Tj. funguje napr. i s tim "Tyranus.Daewoo.Scanner.v2.3.exe" (v nem jsem totiz zahledl Leganzu) :?:
POZOR ! ano tento kabel je univerzalny ale len pre konektory ALDL... a v programe je tam aj Leganza ale vsetko zalezi podla toho aky mas konektor pri riadiacej jednotke v aute ci je to ALDL alebo neaky iny, ak je tam iny potom budes potrebovat aj iny kabel alebo upravit jeho pripojenie do konektoru riadiacej jednotky...Proste tento kabel je pre konektory ALDL a na ine konektory samozrejme treba iny kabel alebo upravit ich pripojenie
Dark69
to blackjohn - poslal som ti sukromnu spravu
martinko
Příspěvek od martinko »
vyzera to supeeer :lol: ale mohol by niekto presne vypisat ake suciastky na to treba ? viem ze na tej stranke su nejake popisane ale pre istotu.... dakujem ;) :roll:
Dark69
martinko píše:vyzera to supeeer :lol: ale mohol by niekto presne vypisat ake suciastky na to treba ? viem ze na tej stranke su nejake popisane ale pre istotu.... dakujem ;) :roll:
Cawes :D ...no ja som tu schemu od toho kabla dal elektrikarovy a to mal iba 18 rokov zasmial sa nad tym a vravel ze to je strasne jednoduche no ale vyzna sa v tom aspon a ja nie :? a nad tymi suciastkami vravel 3 rezistory 10K americke znacenie, jedna jednosmerna dioda pytam sa na typ vravel obycajna jednosmerna :shock: a 2 tranzistory ale neviem ake ci sa delia neako alebo nie ked nic nevravel.....dufam ze ked to mi urobi ze nevybuchnem :lol: :lol: lebo bude zle ! :lol:
Zpět na „Technická Sekce“
