nejde zaradit rychlost
Slam
Re: nejde zaradit rychlost
Příspěvek od Slam »
palikx píše:tak v tom pripade je uz synchron nacnuty
Tak to musí být načnutý už minimálně 7 let (co mám auto), protože je to stále stejné a nijak se to nezhoršuje. A v zimě je to samozřejmě horší než v létě.
no pokud mas vuli v razeni chce to urcite vyresit .resi se to jen v motoru zeshora.
to ze to narazi je nejspis synchron me se to stava taky kdyz jsem linej slapat na spojku.
a zalezi co jste tam nalili za olej.pokud je tam ten GM cerveny co tam patri tak bych skoro rekl ze je nesmysl aby to radilo hur.vzdy po vymene se razeni zlepsilo pokud uz nebyla prevodovka po smrti.pokud je tam jiny nejaky bezny prevodovy olej tak se neni cemu divit.
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Já tam mám ted castrol, který mi byl doporučen, že má prý stejné specifikace :? Jak budu řešit tu vůli a celkově to řazení, tak asi vyměním i ten olej za originál, který tam patří.
no to je prave ze ten problem.oni ty oleje maji jakoby stejnou specifikaci ale ten olej je proste jiny.ma i jinou vuni ma v sobe pridana nejaka aditiva a proto v tech prevodovkach muze byt az 150 tis a obvykle to radi porad dobre.
tuhle chybu jsem udelal u peugeota a po par tisicich tam slo radit podstatne hur nez pred vymenou.
cena navic neni nejak tragicka tusim asi 230 kc L coz neni tak strasny.
kesko
Příspěvek od kesko »
S JRDčkom sme dali do prevodovky v Lege ATF- dextron III a radi v pohode, to čo som vypúšťal bolo žlté a smrdelo ako PP-90, no skrátka puch.
no tenhle olej jsme tam lili taky ale neni to presne on.je moc ridky a u ohrate prevodovky trpi loziska.ale radi to perfektne.
Slam
Příspěvek od Slam »
palikx píše:no pokud mas vuli v razeni chce to urcite vyresit .resi se to jen v motoru zeshora.
Dával jsem tam originál GM 75W-85. Možná jsme si nepřesně rozuměli - dvojka mi tam jde sice hůř jak 1,3,4 nebo 5, ale že by tam někdy nešla vůbec nebo bych musel používat násilí, to zas ne. Prostě občas to jako by trošku zadrhne.
Zpět na „LEGANZA“
