Cukanie motora
tomisoft
Cukanie motora
Příspěvek od tomisoft »
Cavte. Mam jeden, da sa to nazvat problem, chcem vediet ci to robi aj vam, alebo je to len moj pripad. Pri studenom motore, po nastartovani asi 1 - 2 km (kym sa trosku nezohreje motor, velmi trha. Aj pri slabom zatlaceni plynu. Chapem ze motor je studeny, ale pri ziadnom inom aute sa mi to nestavalo. A uz vobec nie uprostred leta. Mate podobne problemy?
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
dost sa to tu riesi tlacitko Hladat!! Sviecky,kabel,ine palivo,EGR ventil....
tomisoft
no vacsinu co som cital, je problem taky ze to robi stale. u mna to konci po miernom ohriati motora. Cize asi to nebude u lanosov normalna vec.
Viktor
Příspěvek od Viktor »
ja by som ti o tychto problemoch mohol pisat story :?
najprv skakal ako horska kobyla, tak som vymenil sviecky + kable
vsetko prestalo, (teraz ked mam merak a premeral som stare kable, zistil som ze boli viac ako OK, takze mam dvojo, ale tie sviecky boli cierne jak svina), potom to zacalo zase, vymenil som palivovy filter(ale aj tak to potreboval), zacpal EGR, vsetko OK, predvcerom mi zacal ked bol studeny skakat ako klokan, robi mi to len na dvojke, a len vtedy ak slabo pridavam, ked mu tam vstreknem toho paliva viac, tak necuka ...
Ked budem mat teraz cas, chcem rozobrat a vycistit saciu klapku aj krokovy motorcek a uvidim :evil:
:idea: inac, toto tema sa tu rozobera pravidelne kazdy 2 tyzden, Blue mohol by si to merge-nut dokopy :roll:
tomisoft
kable, sviecky, filtre mam nove. inac sa to sprava skoro presne tak ako popisujes v zavere
orgi
Příspěvek od orgi »
tomisoft píše:kable, sviecky, filtre mam nove. inac sa to sprava skoro presne tak ako popisujes v zavere
mam to podobne, najme na dvojke, ked velmi jemne pridam a nedam mu viac plynu, tak trocka cuka.. staci citlivejsie spojkou preradovat a nenechavat pri dvojke nohu dole z plynu. inak mozno ten saci ventil a krokovy motorcek by bolo fajn vycistit, len stale sa do toho necem a neviem pustit :(
tomisoft
no ale aspon vidim ze mate podobne problemy ako ja, cize to vyzera ze problem nebude len v mojom konkretnom aute.
vado
Příspěvek od vado »
Mne to robi pri studenom motore hlavne v zime, ak veeelmi pomalicky pridavam plyn (ak som mal predtym plyn uvolneny). Robi to odnova. Asi soudruzi z Koeree nieco celkom nedotiahli. :roll:
V.
tomisoft
Teda niesom skodoradostny, ale potesilo ma ze ten problem nemam len ja :lol:
tomisoft
Len sa obavam, ze co to bude robit v zime. Ci to nebude este horsie kedeze motor sa tak rychlo nezohreje. :cry:
Blue Lanos
:D A mne to nerobi :D A neveril mi to ani Mareman.
To Victor - Neda sa to spojit do jednej temy :? Teda aspon mne ako neadministratorovi to nejde :oops:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..jaaaj...
ja mam nexiu, a sem tam to robiii aj mne...
..A VIIITE CIIM TO JE ..?????
...NEVIIITEEE..... ?????
..no predca POTENCIOMETROM na sacej klapke...
..bud je vnom vyzrazana vlhkost...alebo je vybehany...
...takze...KONTOX to napraviii...
P.S. a ked tak si vycistite tie sacie klapky, nebudete to tolko citit...
Viktor
Zase som o nieco mudrejsi, vsimol som si zasadnu vec!
Ked bolo auto naposledy v servise, povedal som im celu story o tom ako cuka, neda sa to nevsimnut a ked sa vratim chlapik vravi, ze tomu predsa nic neni ... ked som isiel domov kukam ako trtko, ze to chodi fakt super, tak ako uz davno nie, som si povedal, ze svina losos sa zase v servise pretvaroval ale dost ma sralo cim to je.
A uz viem dovod, svina losos bol na prudkom slnku vtedy asi 6 hodin a vtedy je to ok, niekde je zrejme vlhkost, ale dlhou jazdou sa to nevysusi! Teraz som bol v tatrach 350km a spat a robilo to celou cestou + bolo nalozene auto t.j. bolo to brutalne citit. Ked som bol teraz v praci, po dlhej dobe mi nevyslo miesto a nechal som auto na streche garaze, slnko dost prazilo a auto zase isty cas islo v pohode, po 10 km sa to zase posralo, nemozem si pomoct, niekde sa tam zraza vlhkost :!:
chalani poradte :idea:
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
JRD McLAREN píše:..jaaaj...
A jak tam stříknu kontox? Já mám ten potenciometr, že se dovnitř nedá dostat.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
JRD McLAREN
no ..odmontuje sa dole z klapky..
a tam kde je taka mala skviiira...
treba trochen streknuut..
par razy pootaacat..
a zase streknut.. a dak daaall..
..ta medzierka je dost malaa..
..taqze to xe trpezlivost..
Zpět na „LANOS“
