kurenie Espero
kurenie Espero
Ahojte, kupil som Espero pred cca troma tyzdnami ,a robí mi to takú neplechu, že aj ked mam prepínač na studenom, tak mi jemne auto hreje, vie niekdo ako ma espero rieseny ventil kurenia, prepinač a
podobne?
Dakujem
Andrej
podobne?
Dakujem
Andrej
Re: kurenie Espero
... tak mi jemne auto hreje...
Andrej[/quote]
To je preto, že je rozpalené na slnku a ťaha zvonku vzduch, z miesta pod stieračmi a dlho to trvá, kým sa tie plasty vychladia. Keď ventilator zapneš napr. po noci, vo vychladnutom aute, tak je to v poriadku. Skús!
Andrej[/quote]
- Slavek
tam je lanko???????????stefan píše:Kukni pod palubovku tam kde má spolujazdec nohy. Na stredovom
stĺpiku je ventil kúrenia ovládaný lankom z regulátora.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
neni tam ventil je tam jen klapka.a elektricky to ovladany neni je tam lanko.a nebo podtlak.a jestli to porad lehce topi tak asi spravne nedoleha klapka nebo je neco s lankem a nebo mechanismem co s klapkou hybe.(lanos s tim ma obcas taky problemy)
- Slavek
no tak sem asi vul ja sem tam zadny lanko nenasel sou tam jen hadicky
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
jasne diky lanko je na prepinani teply studeny a vnitrni vnejsi privod vzduchu pokud to ma.podtlaky ovladaji rozvod vzduchu po aute.a lanko tam urcite je.ovsem u espera si nejsem 100%jist jestli tam neni podtlak i na teply studeny ale nexie tam ma lanko zarucene.
kúrenie Espero
mám otázku mám pocit ze mi auto jemne kúri aj ked mam vypnute kurenie ale ked zapnem klímu
všetko je v poriadku a ide studený vzduch chcem sa spytat ci je to normálne
lebo podla mna by mal ist chladný vzduch aj ked je vypnuta klima aspon
myslim na inych autach mi to tak fungovalo ale klimu som v nich nemal
skusal som to ked vonkajsia teplta bola 13 stupnou a bolo citit ked sa zohrial motor ze kusocek kurilo ked som zapol ventilaciu ale kurenie som mal na minime poradte dík
- Slavek
chce se to podivat na ten ventil jestli upelne uzavira tynely s teplim vzduchem
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
