Kam pripojit vystup z centraly na smerovky?
Zrdavim. Mam dost velky problem s pripojenim vystupu z centraly na smerovky. Predtym som si montoval central s DO na favorit, ale tam som presne vedel kde najdem ten spravny konektor a podla schemy som to zapojil bez problemov. Lenze teraz chcem presne to iste spravit na Lanose a mam z toho hlavu v smutku. Neviete mi niekto poradit, kto sa tym uz zaoberal? Diki moc.
- Slavek
Re: Kam pripojit vystup z centraly na smerovky?
nevim kde je to u lanosa ale u espera to je u leve nohy ridice jak sou relatka dole u pedalu, je tam kaslik a tam je konektor. Mrkni treba to tam taky mastomisoft píše:Zrdavim. Mam dost velky problem s pripojenim vystupu z centraly na smerovky. Predtym som si montoval central s DO na favorit, ale tam som presne vedel kde najdem ten spravny konektor a podla schemy som to zapojil bez problemov. Lenze teraz chcem presne to iste spravit na Lanose a mam z toho hlavu v smutku. Neviete mi niekto poradit, kto sa tym uz zaoberal? Diki moc.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ja to ve vsech autech napojoval u vypinace varovek.
Výstup z centrálu na smerovky
Ja som to pripojil na spinač varovných svetiel (trojuholník). Ak to tam pripojíš budú ti blikať všetky vmerovky ak zamkneš. Lenže POZOR. Budú blykať všetky aj keď dávaš smer!
Ja som to riešil prerezaním káblikov na spinači ktoré vedú k smerovkám.
Podla schémy je to modrý a bledo modrý káblik na spinači.
Zapoj to s dvoma diodamy, aby ti nevznikol hore popisany problem.
Diody kup aspon na 1A. Su to čierne vavčeky s farebným pásikom na jednej strane z ktorých vychadzaju dva droty.
Asi takto:
Zober si čokoladkovu svorkovnicu s troma svorkamy. Do stredu z jednej strany svorkovnice zapoj kábel od centrálu. Na krajne dva od smeroviek. Tieto modre od smeroviek zozrež a odblankuj. Obe rozrezané káble rovnakej farby zapoj do jednej dierky. Do druhej druhý kábel rozrezaný na dve. Rezať to ani nemusíš ak sa ti podarý odblankovať, a ohnúť.
Na druhú stranu svorkovnice zapoj diody tak aby pásikmi boly na krajne svorky pripojené a bez pásika obe do stredu.
Schemu vidiš tu:
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... ek_id=1374
Asi takto:
Schemu vidiš tu:
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
Vypinace smerovek byli vzdycky oddeleny leva od pravy, jestli to ma Lanos spojeny to nevim , pak uz jen ty diody, ale to neni problem.
Jo a vystupy z centralu na smerovky jsou predce taky oddeleny, v tom schematku mas jen jeden vystup pro obe
Ano v tom pripade ak máš výstup z centrálu oddelený, nepotrebuješ diody. Ja som kupoval taky čo mal len jeden výstup. Smerovky podla schemy Lanosa aj fizicky sú oddelené ale čo ak máš len jeden výstup z centrálu.
V akcií Molpir má za 1990,- centrál s alarmom čo má síce len jeden ale mi uplne stačil na účel.
Ardy píše:ale čo ak máš len jeden výstup z centrálu.
Tak ti nic jinyho nezbejva
- simone
smerovky
no neviem ja som pom zapojení taký problem na nexii nemal ale fakt je ten že som mal zvlašť kabel k pravej aj lavej smerovke na centraly
maxi skuter Kymco Xciting 500
