K.O.
Arkadij
K.O.
Příspěvek od Arkadij »
Jedu si takhle ze školy. Zastavím na křižovatce, pak se snažím rozjet a ono nejde. Zkusím nastartovat, starter točí, motor je zticha. Odtlačím na krajnici, otevřu haubnu, nic. Nechám se odtáhnout domů. Sundam kryt rozvoďáku a rozvoďak je ruplý, přitom byl skoro nový. Motor K.O. potkaly se ventyly. :cry:
bradkaj
Příspěvek od bradkaj »
Upřímnou soustrast :(
Mozna bude lepsi jinej motor, nez oprava :(
Arkadij
Nový motor už mám zamluvený. Ale dám za něj 10 000. + nový rozvoďák, práce a tak dále. Tak že kolem 20.
kaso
Příspěvek od kaso »
Asi si ho mal moc nasponovany.Preto sa roztrhol.
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
tak nieco podobane sa stalo teraz mojmu znamemu tiez na nexii, bol som ho odtahovat ale nepozerali sme co sa asi stalo, takze este nevie o sa zrobene
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
trogar
Příspěvek od trogar »
Máš 16V nebo 8V.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ta cena za nový motor je slušná, ale aby byl v dobrém stavu!!!!!
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Snowmannn
Příspěvek od Snowmannn »
Arkadij píše:Nový motor už mám zamluvený. Ale dám za něj 10 000. + nový rozvoďák, práce a tak dále. Tak že kolem 20.
tak to sa na to vykasli a rovno tam sibni daco ako ma Ivan :lol:
Nexia GTX 1.5 16V 1996
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To je postup pouze pro fandy :lol: Jinak JRD prodává motor, kdyby Ti koupě toho domluvenýho nevyšla...
Nexia² project
simone
motor
Příspěvek od simone »
aj ja mam motor na predaj :D :D cena pod 10 tis :!: :!:
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Přátelé, jestli něco nabízíte, tak o tom napište trochu něco víc. Klidně můžu napsat, že mám motor za 5.000 Kč, ale když už neuvedu, že má najeto 290.000 km, tak je to k ničemu.
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Ivan píše:To je postup pouze pro fandy :lol: Jinak JRD prodává motor, kdyby Ti koupě toho domluvenýho nevyšla...
tak tak..
tutoka je link...
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6328
a aby ftom nebol hokej...
xem za to 15.000,- CZK,.. (komplet co ktomu maam)
..prip. 20.000,- SKK..
infos su v linku...;)
Arkadij
Tak že, něco jsem zjistil. Když vám někdo řekne, ze po roztržení rozvoďáku u 1,5 8v dohc potřebuje motor generálku nebo vyměnit, je to špatný servisák. Sundal jsem hlavu, změřil jsem všechno, co se dá a zjistil: Rezerva mezi pístem motoru a ventýlem je min. 3 mm, tak že se nemůžou potkat. Stačí vyměnit řemen a jedeme dál.
Postup opravy:
1. sundat kolo a plasty podběhů
2. sundat vodní pumpu
3. sundat řemenici, ale před tím ji natočit tak, aby ryska na řemenici byla naproti takové tyčky na krytu.
4. sundat plasty, které zakrývají řemen
5. podle rysek seřídit vstřikování paliva (na horním ozubeném kole podle rysek na zbytku krytu hned nahoře a na ozubeném kole)
6. povolit napínací kladku (napínaní je automatické)
7. natáhnout řemen
8. napnout řemen podle rysek za kladkou (spojit 2 plíšky podle dírek, které v ních je) utáhnout kladku
9. dát zpět plasty, natáhnout klíňák, přišroubovat pumpu a při puštěném motoru nastavit předstíh zapalování, ale bacha, ať to nepo......
Hodně šťastných kilometrů.
JRD McLAREN
naaavod fcelku dobry..
..ale poopravim udaj " 1,5 8V dohc" na 1,5 8V sohc..
..no a 8V motory sa nezviknu "stretavat"..
( by som xel videt toho servisaka )
ak sa remen zosmykol, tak bud je vybehana kladka, alebo uz pumpa musela byt vytlcena
doslovne
