zamotanyy..??
Kabel k antene
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
Ne to neni v priruckesonny píše:Dozadu vede jen dvou-žilový kabel (myslím, že to byla žlutá a hnědá). Na jeho konci je konektor s dvěma pozicemi na sebe kolmými. Asi ho tam budu muset tahat sám. Kde je chéma toho zapojení prosím Tě? V příručce?
Ale skontroluj tie dva kable co si tam nasiel ak tam mas uz aspon trvale +12V a zem potom ti staci potiahnut jednu zilu (modry-remote)
Podla toho čo si popisoval ten koniec by mohol byť lavý zadný reprák.
Pozri si či ti ide niečo od toho fialového káblika niečo dalej. Hladaj pri poistkách. Ak nie natiahni to odtial. Ak by išiel pozri si farbu a hladaj podla toho. Pri lavých zadných dverách ako je tesniaca guma je pod krytom zväzok káblov. Tam to hladaj (fialový) Ak nie je natiahni si ho.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
Ten káblik na repro môže bity zasunutý pod plato (4 dverák) alebo pod krytom na lavej strane na stlpiku. Ja som to tam mal stočené. Musel som to odtial len vytiahnuť.
Tak jsem dnes (znovu) pořádně okouknul pojistky a jsem si takřka jist, že na tom plochém, žlutém konektoru žadný fialový drát není
. Za to jsem našel nějaký takový červeno-fialový s koncovkou obalenou molitanem, který nikam nevede. Prostě je rozpojený a nikde jsem na něj nenašel místo...
EDIT: Teď jsem při hledání něco našel. Asi by to mohlo být tohle:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... n%FD+kabel
Lanos 1.5i, r.v.99
- FoXo
Re: Kabel k antene
Cafte,
Kedze mam prerobenu antenu z el na klasicku stresnu a bola odlomena som nuteny davat druhu, zistil som ze ten co to prerabal to prerobil neviem ako
teda budem vediet ked mi poradite
Do stresnej anteny siel koax a cerveny drot. Cerveny drot som predpokladal ze bude asi +12V pre napajanie zosilnovaca pre antenu. Nevedel som s kade tahal tych 12V a prisiel som na to ze to tahal s konektoru v ktorom su uz spominane farby kablov fialovy, cierny a oranzovy. Chcem sa teda spytat ktory z nich je plus ? Domyslel som si ze ten zosik sa zapinal spolu ked sa zaplo radio kedze je to bolo napojene na povodnu kabelaz nuz pri jej rozmotani bol kablik len tak vopchany v pine na tomto konektory a nestihol som si vsimnut v ktorom. Dikes
- Blue Lanos
Re: Kabel k antene
Ty mas antenu na streche? A tam kde bola na boku je to zablendovane?
- FoXo
Re: Kabel k antene
Tak tak presne v zadu na streche ako vacsina aut a original dierka je uz nie original dierka ale tak ako si povedal
- FoXo
Re: Kabel k antene
No co chalani neviete mi nikto poradit ?
Ak sa mam priznat momentalne sa mi nechce davat radio do auta a skusat ktory by to mohol byt
Hlavne v tejto zime po chorobe
