Zadne pružiny + klima.
čoky
Příspěvek od čoky »
Poziadal by som info k danym problemom.Rad by som vymenil zadne pruziny za nejake silnejsie.Vzadu vozim 3 dospelych ludi a dost to uz sedi na zemi.Ake typy tam pasuju aby to bolo vysie a pribliznu cenu. A ohladom klimy vedia to doplnit len urcite mnozstvo chladiva ak tam nechyba cely obsah ?Dakujem
homer simpson
Příspěvek od homer simpson »
U té klimatizace to je většinou tak že tam přijedeš servisak to napojí celé to vysaje a pak to znovu naplní a ten rozdíl zaplatíš :cry: Aspoň toť má zkušenost :oops: No a někdy je to třeba druhej den pryč a pak se hledá čím to je a furt se plní a furt to utíka servisák kroutí hlavou a ty platíš jako debil :twisted: H.S.
homer simpson píše:U té klimatizace No a někdy je to třeba druhej den pryč a pak se hledá čím to je a furt se plní a furt to utíka servisák kroutí hlavou a ty platíš jako debil :twisted: H.S.
Jo jo tak to je presne muj pripad :lol:
Snowmannn
Příspěvek od Snowmannn »
homer simpson píše:U té klimatizace to je většinou tak že tam přijedeš servisak to napojí celé to vysaje a pak to znovu naplní a ten rozdíl zaplatíš :cry: Aspoň toť má zkušenost :oops: No a někdy je to třeba druhej den pryč a pak se hledá čím to je a furt se plní a furt to utíka servisák kroutí hlavou a ty platíš jako debil :twisted: H.S.
u nas sa to robi tak ze ti tam da taku testovaciu napln za 5 stovak a potom chodi takym dzindzikom okolo klimy a hlada kde ti to fuci a to sa potom utesni alebo vymeni a az potom ti tam sibne napln
seky
Příspěvek od seky »
Keď som mal Nexiu tak som do zadu daval nové zosilnené pružiny a pod ne asi 10mm kovové podložky a bolo to dobré.Kolega zas mal na Nexii zadné pružiny z Ascony,v kufri mal nádrž na LPG a 15" elektróny a lemy nemal vôbec vytiahnuté.Pri zaťažení mu nič nešúchalo a na aute nebolo poznať,že je zaťažené.Tie pružiny skús pozrieť v Košiciach v Delte pri DPMK,kde predávajú ND na Daewoo,má tam diely aj na opel a pod.
pružiny
K těm pružinám většinou bývají ulomené dole v misce poznáš to tak, že to není dokroucený dokola do středu misky, v případě, že je vyměníš vyplatí se i tlumiče, žačnou chodit v jiné dráze - poloze. Následně se ti zvýší zadek ale varuju - já jsem je měl odlomené vzadu i v předu. Nejdřív jsem zvednul zadek a potom i předek. A pozor na průměr vzadu 13,5mm v předu 12,5mm. Měj se.
