"Vrnění" auta
SKUBI
"Vrnění" auta
Příspěvek od SKUBI »
Já vim, že to zní divně, ale dneska se mi začalo zdát, že auto vibruje. Ale při tom, když stojí.Tak jsem to chcípnul, ono to přestalo.Ale když jsem zapnul zapalování(a ani nenastartoval) tak to začlo znova. Jako když má člověk v kapse vibrující mobil, akorát takhle se chvělo celý auto. Tak jsem zase vypnul zapalování, pak zapnul...A ono už nic. :?: Ale bojim se, jestli se tam něco nepřidírá, co by šlo ještě opravit před tím, než to odejde úplně... :?
Nubira 1,6 Wagon, 98
Oněgin
Příspěvek od Oněgin »
Auto mi to sice nedělá, ale mám kočku a u té je vrnění výraz spokojenosti :lol:
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
simone
vrnení
Příspěvek od simone »
a možno vypadol vybrátor??? :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
možná benz. čerpadlo o sobě dává vědět......
SKUBI
Pavel Beneš píše:možná benz. čerpadlo o sobě dává vědět......
Když jinak se to chovalo normálně...Napadlo mě to taky, protože to je snad jediný, co běží i při vypnutym motoru, ale zapnutym zapalováním...
Ale právě, že to jinak jelo bez chyb, tak mě to překvapilo...
Jo a má to najeto cca 110 tis.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
muze se poblbat info z cidla klepani motoru
SKUBI
Brainman píše:muze se poblbat info z cidla klepani motoru
:?: :?: :?: Tomu nerozumim... :shock: Cozetotohleto?
peter NR
Příspěvek od peter NR »
podla popisu toho KEDY to robi, to naozaj tak vyzera...
ex: Espero 1.5 16V
Brainman
SKUBI píše:
no RJ dostava informace z cidla klepani motoru a podle toho upravuje predstih a zapalovani . No a kdys se to zblbne tak to muze palit jinak a pak to muze vybrovat.
SKUBI
Brainman píše:
SKUBI píše:
no RJ dostava informace z cidla klepani motoru a podle toho upravuje predstih a zapalovani . No a kdys se to zblbne tak to muze palit jinak a pak to muze vibrovat.
Ale ono to vibrovalo při vypnutým motoru. Bylo zapnutý jen zapalování... ;)
Brainman
SKUBI píše:
Brainman píše:
SKUBI píše: :?: :?: :?: Tomu nerozumim... :shock: Cozetotohleto?
aaaha :oops: , to jsem nejak prehledl
Slavek
Příspěvek od Slavek »
me to delalo taky na esperu, presne co pises pri otoceni klicku zacalo vybrovat celi auto, delalo to nekolikrat do tydne pak casteji a casteji a nakonec kaput spinaci skrinka. Tam totiz uz byly vymlaceny kontakty, tak kdyz sem otocil klickem tak mi sepnul starter ale netocil jen slabe vrcel a tak psenasel vybraci na auto, dokonce jednou se mi stalo ze mi auto nastartovalo uz ve druhe pozici otoceni zapalovani coz sem necekal, mel sem zarazenou rychlost a nemal smacklou spojku, pochopitelne sem doufal ze se mi nejdriv rozsvitej kontrolky a ono hned startovalo. Dal sem novou spinacku a mam po problamu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
... a nedobíhal ti ventilátor od chladiče ? ;) , to by tak asi odpovídalo, máš už asi lehce chycený ložisko , tak to trošku cítíš....
SKUBI
Tomáš píše:... a nedobíhal ti ventilátor od chladiče ? ;) , to by tak asi odpovídalo, máš už asi lehce chycený ložisko , tak to trošku cítíš....
Ten by asi běžel i při vypnutém zapalování...Ne? Tohle přestalo s vypnutím zapalování... :?:
Tomáš
Pozor , u Daewoo po vypnutí zapalování neběží !!!! ... je to trošku škoda , že je to takhle udělané , ale v zásadě to ničemu nevadí , u Una mi to vždycky vrčelo ještě když už jsem byl z auta dávno pryč , ale ona se ochladí jen voda v chladiči , už tam nic necirkuluje , takže motoru je to stejně jedno....
Zpět na „NUBIRA“
