Cukání po ránu
Habron
Příspěvek od Habron »
Já bych kabely měnil, až když jsou špatné, tj. až začnou jiskřit přes izolaci.
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Tak sem vyměnil kabely a byly to oni....Ještě vyměnim cívku v rozdělovači,protože je nějaká v prd...a bude to,jinak....Už to nechcípá ani necuká...
Můj nový web o nexii
Http://nessi-gsi.kvalitne.cz
Dan
Příspěvek od Dan »
S.v.o.b.i.k píše:Tak sem vyměnil kabely a byly to oni....Ještě vyměnim cívku v rozdělovači,protože je nějaká v prd...a bude to,jinak....Už to nechcípá ani necuká...
Tak to buď rád, že to pomohlo, taky jsem cukal o 106. Nejdřív jen ráno, když to bylo studené, pak už to bylo autu jedno a cukalo si kdy chtělo. Začal jsem výměnou svíček, kabelů, filtru, pokračoval nebo spíš v různých opravnách pokračovali cívkou, palivovým čerpadlem, čištěním nádrže a nevím čím ještě. Nakonec to prý byl jakýsi podtlakový ventil v rozdělovači – je tam něco takového nebo jsem napsal blbost? Na cca 10 tisíc km to pomohlo, ale teď cukám po ránu zas.. Ale už se na to vy….
Lacetti 1.8 SW světle zelená metalíza 35U, předtím Racer 1.5 GSi 8V 1993
Dan píše:
Ja udelal pred 2 lety to samy, vymena 2.5 litru a nakonec jsem sam zjistil ze to byl vadnej benal :lol: Takze nebrat levny pumpy, protahnul jsem to benzinem z SHELL a uz to jede jak po masle a navic i kdyz je to beno drazsi clovek ujede vic km 8)
Dnes rano mi to taky cukalo, ale uz jsem byl pripraveny menitr kabely a svicky, tak mam hotovo a cukani je pryc, no kabely sem mel v aute rok a svicky teda dyl, ale dal jsem konecne novy 4-bod a jedu jak drak :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
U mě je teď celkem normální, že studenému autu kolísají otáčky, příp. i chcípne... nicméně je to jen motor, navíc starý 12 roků, tak si říkám, že má na to nárok ;-) zkusím vyměnit relé paliv. čerpadla a uvidíme... :D
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
no u tebe to kolisani bude spis neco kolem vahy vzduchu.je tam ta mechanicka jestli se nepletu a ta bude mozna delat problemy.ale nemusi to tak byt
celloo
Příspěvek od celloo »
hmmm.vaha vzduchu?..kde sa to reguluje???....niejem to v principe sroba, ktorou sa nastavuje doraz klapky sania?...
Habron
celloo píše:hmmm.vaha vzduchu?..kde sa to reguluje???....niejem to v principe sroba, ktorou sa nastavuje doraz klapky sania?...
Opravdu ne, na Nexii váhu vzduchu nenajdeš a doraz klapky sání se ani nešteluje.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
milosh píše:Dnes rano mi to taky cukalo, ale uz jsem byl pripraveny menitr kabely a svicky, tak mam hotovo a cukani je pryc, no kabely sem mel v aute rok a svicky teda dyl, ale dal jsem konecne novy 4-bod a jedu jak drak :lol:
no kdyby nezacalo cukat tak tam lezej jeste 2 roky a budes pak prodavat i s novymy ND :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
