Znizenie otacok pri prepnuti na plyn
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Teraz, ako sa trochu oteplilo, zacalo mi pri nastartovani automaticky prepinat na plyn uz pri cca 1500 ot, predtym to bolo 2000 ot. Je to neprijemne, pretoze vacsinou to zdochne. Cim to moze byt?
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
petrm
Příspěvek od petrm »
chce to u plynařů seřídit přepínací otáčky oni to mohou nastavit ;)
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
Mně to přepíná na 1600 ot./min. v zimě i teď, když je teplo. Naštěstí mi to nechcípe, páč při startu mi tak vysoko otáčky nevyletí, takže se to "samo hned" nepřepíná.
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
orgi
Příspěvek od orgi »
presne s podobnym problemom idem za pol hodku k plynarom, tak ked sa vratim, tak napisem, co oni na to... dufam, ze to spravia :)
simone
lpg
Příspěvek od simone »
nemám sice lanosa ale nubiru a mne zase vyskakovali otačky vysoko ale presne ako sa píše plynári cez PC ti to nastavia alebo sa trochu da aj na spyňovači na tej mosadznej skrutke ale to len núdzovo potom navštív servis kde ti to montovali je to otazka necelých 5 min
maxi skuter Kymco Xciting 500
orgi
Re: lpg
Příspěvek od orgi »
simone píše:nemám sice lanosa ale nubiru a mne zase vyskakovali otačky vysoko ale presne ako sa píše plynári cez PC ti to nastavia alebo sa trochu da aj na spyňovači na tej mosadznej skrutke ale to len núdzovo potom navštív servis kde ti to montovali je to otazka necelých 5 min
(dopredu hovorim, ze som amater a zaciatocnik) - snazil som sa to cez tu mosadznu skrutku, ale nech som tocil (+/- 720°), rozdiel bol mozno 50 otacok. mam sytem brc, tak mozno som otocal nejaku inu skrutku :P
orgi
Re: Znizenie otacok pri prepnuti na plyn
Příspěvek od orgi »
igor.ma píše:Teraz, ako sa trochu oteplilo, zacalo mi pri nastartovani automaticky prepinat na plyn uz pri cca 1500 ot, predtym to bolo 2000 ot. Je to neprijemne, pretoze vacsinou to zdochne. Cim to moze byt?
zdravim. tak bol som u plynarov a dali to do poriadku asi za 5 min. uz len vymenit sviecky, filter a zase bude (snad) na chvilu pokoj ;)
Zpět na „LANOS“
