konektor ALDL - paměť závad
fouss
Příspěvek od fouss »
Ahoj,
můžete mi někdo poradit, kde majdu u vozu DAEWO RACER
r.v. 1993 1,5 L jednobod. vstřik konektor pro vyvolání paměti závad ?
U Kadeta je v motorovym prostoru, ale u svýho Daewa jsem ho nenašel.
Mám tyto problémy s motorem a tak chci vyzkoušet ještě vyblikat paměť závad.
Nastartuju bez prolémů, rozjedu se a vše v pohodě. Po ujetí asi
500 m, po přidání plynu se auto jakoby hltí okolo 2000 otáček.Když se chci
plynule rozjet musím mít přez 2500 otáček. Po překročení
2500 otáček jde za plynem v pohodě,
po zahřátí na provozní teplotu je vše OK.
Nové svíčky, vzduchový filtr, palivový filtr, jiné čidlo teploty a problém stále
trvá. Už nevím co s tím. Ještě mně napadá Lambda , ale nechce se mi
vyhazovat zbytečně 1650 Kč .javascript:emoticon(':(')
Vincent
Příspěvek od Vincent »
je přímo na řídící jednotce,ta je pod umělohmotným krytem vevnitř vozu ve sloupku u pravé nohy spolujezdce.(jak je spodní pant dveří) Kryt drží dva vsunuté trny ,které se dají šroubovákem vystrčit ven. :idea:
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Když jsem ten kryt objevil, tak jsem se těšil, co tam asi pod ním bude a našel jsem tam veliký NIC :D
petrm
Příspěvek od petrm »
jo ale karburátory mají jen digi zapalování (to je ta velká věc v motoru na zadní stěně ) a to nemá žádnou diagnostiku jinak jednobod ji má opravdu pod krytem levého sloupku u spolujezdce je tam taková malinká krytka a pod ní je ta zásuvka ;)
Vincent
tak potom nevím, já tam mám řídící jednotku i s konektorem,mám ročník 94 vstřikování MULTEC.
petrm
no vždyt to sem psal že karburátor ji nemá a jinak jo jak je to vstřikování tak tam co píšeš jen u nexie a espera je malá krytka a u racera si nejsem jist (tou malou krytkou) ale určitě je pod tím krytem ;)
fouss
Dík za rady, o víkendu to skusím vyblikat a uvidím
lubb
Příspěvek od lubb »
hello there!I'm from Bulgaria and my name is Lubo.
I'm sorry to write in English but unfortunately i don't know a single word in czech!
I own a 1993 Daewoo Racer - it's a 1.5 litre monoinjection (resembles opel's multec injection) , 75 horsepower.
As far as i can understand from the posts in this thread fouus is trying to locate the aldl conector in his racer.I would also like to know where it is placed, and also which pins i have to shorten in order to run the slefdiagnostic tests and are the codes diplayed ion the dashboard the same as opel's multec fault codes. thanks ina adavance. i would really be glad if you help me!
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Hello..
look on this page [/url]https://www.chevroletclub.cz////viewtopic. ... c&start=45[/url]
..you can find the ALDL conector picture, but on Racer / Nexia is this connector rotated at 180st.
..you must short pins A & B..and turn on ignition..
..conecrot is located on right side, below front panel (instrument panel)..
..below front right door (...etc.)
..or if you have old siemens or nokia phone cable, you can make ALDL cable by yourself..
..link for diagnostic program is on the page...
and any other thread about this, is located on "English Croner" page..
Zpět na „RACER“
