Problikává kontrolka mazání
pilot
Příspěvek od pilot »
Nevíte někdo jak odstranit problikávání kontrolky oleje?
Oleje mám dost. A projevuje se to náhodně jedu jedu a najednou se rozsvítí. Když zastavím a opět nastartuju tak zhasne, někdy zhasne i při přidání plynu, ale po nějaké době se zas rozsvítí. Auto je nexie 1.5 8v.
!!!!!PROSÍM PORAĎTE!!!!!
petrm
Příspěvek od petrm »
bude to čidlo tlaku oleje pomůže jen výměna
pilot
Děkuji za radu. Kde tu čidlo najdu, alespoň přibližně.
A na kolik to asi vyjde, nevíš? Roman
petrm
Čidlo je na zadní stěně motoru u spodní řemenice vede do ní taková velká gumová zásuvkaa stojí kolem 350 orig. je na něj potřeba spec klíč trubkovej a dvanáctihranej 26-27
Docent
Příspěvek od Docent »
petrm píše:bude to čidlo tlaku oleje pomůže jen výměna
Nebo motor zralej na GO...
petrm
naštěstí čidlo je běžná a poměrně častá závada
pilot
petrm píše:naštěstí čidlo je běžná a poměrně častá závada
No zkusím ho vyměnit a pak se uvidí.Ale na GO motoru to nevypadá má to pravidelné prohlídky a najeto 100.000,. Kluci pak napíšu jak to dopadlo. Díky
