co je to za zvuk?
Vincent
co je to za zvuk?
Příspěvek od Vincent »
Má Racer 94,jednobod Multec a pokud zrovna neposlouchám rádio,tak slyšívám občas takové jemné krátké zabzučení jako delá servomotor. Je to nepravidelně,někdy i několikrát po sobě,ale jinak se nic nemění. Zní to asi někde z palubovky,nebo z motorového prostoru.Serva o kterých vím jsou ve světlometech a potom krokový motor v Multecu,ten ale není slyšet. Proto mě vrtá hlavou co to asi je,ikdyž se nic špatného neděje? :?
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
Asi bude lepšie, ked to rádio budeš počúvať. Nebudeš mať problém. Aj ked aj ja som sa minule zľakla strašných zvukov, ale pomohlo vybrať synové CD z prehrávača. Razom boli všetky problémy preč. :)
CHEVROLET KALOS HB 1.2 SE+A/C 5D PLUS - červená SUPER RED
CITROEN C4 - 1,4; 16V; Seduction - rouge LUCIFER
nevim nikdy jsem to na raceru neslysel.motorek tam taky slyset neni je to skoro stejny jak u 4 bodu
Reverend.
Příspěvek od Reverend. »
No ked ti mam pravdu povedat, ja niekedy pocujem cvakat relatko v lavych prednych dverach. :?: Ale logicky sa presvedcujem ze tam ziadne rele nie je, tak nech si cvaka. ;) Este ma napadol ostrekovac zadneho skla :idea: ako ho mas (HB).
Takze tak.
Peter KE
Příspěvek od Peter KE »
Ja zas pocujem toto: ked zapnem zapalovanie a kontrolky sa rozsvetia, tak pocujem ako zopne dajake rele a zapne sa asi dajake cerpadlo. Po chvile sa rele rozopne, cerpadlo uz nepocut a je ticho. what is it?
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
Dede
Příspěvek od Dede »
Peter KE píše:Ja zas pocujem toto: ked zapnem zapalovanie a kontrolky sa rozsvetia, tak pocujem ako zopne dajake rele a zapne sa asi dajake cerpadlo. Po chvile sa rele rozopne, cerpadlo uz nepocut a je ticho. what is it?
that is "palivove cerpaaaadlo" :)
CITROEN C4 Seduction 2010
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Já zase slyšim při jízdě klepání od levého předního kola, jako kdyby tam byla nějaká vůle...ale s volantem to necvičí, takže radši dělám, že to neslyšim :twisted:
mrk
Příspěvek od mrk »
to ja som si kedysi myslel ze tie zvuky maju nieco spolocne s antenou :oops:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Vincent
Anténu mám manuální a nemám ani ostřikovač zadního skla :?
Peter KE
Dede píše:
aha dik
takze ked uz to nebudem pocut tak sa daco po.... :lol:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
jo je to slyset z leve strany pod pristrojovkou, neni to jen u strikacky ale i u karburatoru. Ja to mel taky, udelalo to jen nekdy. Auto jezdilo normalne, tak jsem to neresil
Naposledy upravil(a) Brainman dne čtv úno 09, 2006 08:25, celkem upraveno 1 x.
Vincent
přesně jak píše Brainmen,levá strana pod přístrojovkou a jen občas a velice nepravidelně. Žádný systém jsem v tom neobjevil. :?:
Zpět na „RACER“
