Teplota chladiacej kvapaliny
bradkaj
Re: teplomer
Příspěvek od bradkaj »
rcmichal píše:da sa rozobrat samotny budik len treba odpojit lanko tachometra a rozobrat komplet budiky pokial mas zaujem rozobrat komplet budik teplomera tak musis rozobrat pristrojovku s budikmi
... zkousel jsem to na podzim.. je nejakej fígl jak budiky vyndat aniz bych musel vyndat volant? Pres volant se to proste nepovedlo :-(
rcmichal
Re: teplomer
Příspěvek od rcmichal »
bradkaj píše:
da sa to vpohode vybrat len to ide trocha tahsie treba sa tocha potrapit a vytiahnut ju okolo volantu ,DA SA to.
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Tie budiky sa vytiahnu bud popri volante alebo cez neho, tak stredom.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
znas ten hlavolam jezek v kleci?tak to je presne ten pripad.proste se to musi vyjezkovat.
rcmichal
palikx píše:znas ten hlavolam jezek v kleci?tak to je presne ten pripad.proste se to musi vyjezkovat.
asi tak,len to nepycha ako jezko
bradkaj
Tak dik kluci... jezka v kleci jsem kdysi umel vyndat :) .... tak az bude tepleji (na jare) tak to zkusim ;)
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Mám podobný problém s budíkom /možná/ teploty. Ručička sa po štarte dvihne tak o cca 3 mm. a pri druhom štarte je mrtvá. To sa opakuje dokola. ???? Nexia 1,5 16V
