Spojka
Wolruf
Spojka
Příspěvek od Wolruf »
Tak jsem si dneska rano sedl do Leganzy, ze jako v klidu pojedu do prace a ejhle. Z niceho nic jsem nemohl zaradit zpatecku a nasledne ani dalsi rychlosti. Pedal spojky sel velmi lehce az skoro na podlahu. Chvili jsem si hral s radickou a s pedalem... zaradil jsem, vycouval a dal jsem se na cestu. No jenze jsem nedojel moc daleko, hned na druhe krizovatce jsem zustal trcet cumakem v pulce krizovatky, protoze jsem nemohl preradit... nastesti jeste nebyl tak velky provoz a ridici se zrejme dobre vyspali, tak nikdo netroubil a nenadaval do deb*lu, ale poslusne objizdeli :_)(po delsim hadani se se spojkou jsem se z tama nakonec dostal a dojel do prace). No a ted k veci. Vzhledem k tomu, ze jsem pri drivejsim jezdeni nepozoroval zadne problemy a najednou proste nejde radit, co se mohlo pokazit? Ze by asi neco zamrzlo, to je ptakovina co? Takze pocitam ze se vysypala spojka. Nebo mohl by byt problem jeste nekde jinde, treba nejake tahlo nebo lanko nebo co ja vim co tam vsechno je. Prosim odborniky o nazor. Zarazi me, ze se to stalo proste z niceho nic.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
a legamza ma aku spojku - kvapalina alebo lanko?
mne sa nieco podobne stalo nedavno na espere - bol to pomoc. valec spojky... vymenene pred panelakom za 45min...
ex: Espero 1.5 16V
Tady vidím zřejmě problém v hydraulickém ovládání, buďto u pedálu, nebo vystavovací prasátko 8)
Wolruf
no nevim co to bylo, ale uz to funguje normalne, takze nejspis neco primrzlo :-)
no mozna neco primrzlo ale spis mas na odchodu valecek spojky na prevodovce.doporucuji kontrolu tesnosti obou valecku.(hlavni i ten vystavovaci)
Wolruf
OK, necham to tedy prekontrolovat
Zpět na „LEGANZA“
