Teplota chladiacej kvapaliny
c0re
Příspěvek od c0re »
Zdravim, prestal mi ukazovat budik teploty chladiacej kvapaliny. Uz sa mi to raz stalo, ked som presiel po dost hrbolatej ceste. Chcel by som skontrolovat
snimac teploty. Na fore MATIZ som sa docital, ze na Matize snimac je vedla rozdelovaca. Je na Nexii tiez na tom mieste? A je ten snimac len pre budik, alebo aj pre pocitac? Dik.
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Snímače jsou 2. Jeden pro budík, druhej pro ŘJ. Pro budík je zezadu na bloku motoru - stoupneš si pod auto za nápravu (na rampě) a je zhruba uprostřed bloku. Kablík je tam jen namačklej. Vrchem se tam snad ani nejde dostat a vleže pod vozem asi taky ne. Kde je ŘJ nevim, nepotřeboval jsem. (pro 16V)
Pokud se mýlým nechť mě mechanici opraví.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
c0re
Příspěvek od c0re »
Dik. Zajtra to skusim pozriet.
bradkaj
Příspěvek od bradkaj »
Jen pro zajimavost - taky mi to kdysi zacalo delat - vymenil jsem 2 snimace a termostat a nic! A casem to bylo horsi a horsi. Ted?
Budik si dela co chce.... trisknu do palubovky a hops.. ukazuje - dira v silnici... hops... a nic!
Tak z 98mi procent ale uz ani tuk. Az bude teplo tak se na to vrhnu :-)
cubafire
Příspěvek od cubafire »
U mě to bylo jen přerušeným drátem na tenbudíček. Už to jede. :lol:
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
bradkaj
cubafire píše:U mě to bylo jen přerušeným drátem na tenbudíček. Už to jede. :lol:
Mohl bys to prosim specifikovat? Asi budu mit stejny problem tak abych sel na jisto :-) Dik
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No aby to bolo komplet..
..snimace su naozaj dva...
8V - 1. je z boku na hlave pod rozdelovacom...
- 2. je zo strany sacieho porubia.. medzi 3 a 4.tim "valcom"..
16V - 1. a 2. su zo strany sania, "z vchu" ich nieje vidno..
jeden je pri 3om vlaci ..a druchy pri 4om valci...
///ale videl by som to len na chybny kontakt..///
c0re
Příspěvek od c0re »
Konecne som sa k tomu dostal. Kabel som premeral. Je OK. Ale na snimaci som nameral dost velky odpor. Pri zahriatom motori nieco okolo 300kΩ.
A v manualy som sa docital, ze pri 80°C by mala byt impedancia 90-138Ω.
Zajra tam skusim dat nejaky 100Ω odpor a uvidim, ci sa rucicka pohne.
kaso
Příspěvek od kaso »
Na byvalom aute som mal tento isty problem.Po montazi odporu bolo vsetko OK.Teda aspon budik ukazoval ze vsetko je v pohode :lol:
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
c0re
Příspěvek od c0re »
Odpor pomohol len na chvilu. Rucicka vystupila do polovice. Takze sa zdalo, ze budik je v poriadku.
Ked som pripojil naspat snimac a zahrial motor, tiez to bolo zrazu v poriadku.
Ale stacilo prejst po ujazdenom snehu a zase som na nule. Tak co s tym teraz?
Nexia GLE 8V, HYUNDAI Tucson CDRi 4WD
Lui, I think, this is beginning of beautiful friendship...
rcmichal
ukazovatel teploty
Příspěvek od rcmichal »
ja som sa stretol s podobnim problemom u viacerich nexiach a ukazovalo maximalnu teplotu zcasu nacas ukazovalo alebo neukazovalo ziadnu teplotu a vo vecsine pripadov bol vadny budik na teplotu kvapaliny stavalo sa to vecsinou pri 16V nexiach kde je spolu komplet budik s plivomerom.
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
c0re
Příspěvek od c0re »
Da sa vymenit samotny budik? Pozeral som nato, ale rozobrat som sa to zatial neodvazil. Zabrzdilo ma lanko od tachometra. Keby som ho chcel odpojit je s tym problem?
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
nie, lanko je iba jemne zacvaknute takou umelou obymkou, ktoru staci iba stlacit, a odpojit dva konektory s el.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
rcmichal
teplomer
da sa rozobrat samotny budik len treba odpojit lanko tachometra a rozobrat komplet budiky pokial mas zaujem rozobrat komplet budik teplomera tak musis rozobrat pristrojovku s budikmi
c0re
Příspěvek od c0re »
Diky moc.
