Prasknuty radiator kurenia (?)
vado
Příspěvek od vado »
Heh, tak uz aj na mna doslo :evil: . Vcera som si chcel prikurit do auta a - hmla. Okna nepriehladne, zarosene takym mastnym smradlavym povlakom. Musel som zastavit, vypnut kurenie a zotriet ten sajrajt, aby som aspon trochu videl. Dnes len v kuse utieram aspon predne a bocne sklo :? . Kukol som do zasobnika chladiacej kvapaliny a tam skoro nic :o . Vyzera to, ze bud praskol radiator kurenia, alebo nejaka hadica smerom k nemu. Totiz, cim je motor teplejsi, tym viac toho sajrajtu ide do kabiny.
Ale aspon mi budu musiet vymenit aj chladiacu kvapalinu. Ta originalna je tam uz 6 rokov :roll:
Tak idem obhanat servisy, ze kolko ta sranda asi bude stat. A od dnes na niekolko dni MHD :?
Mali ste niekto podobny problem ?
V.
vado
Příspěvek od vado »
Tak som odniesol auto do Carexu a prcka=10000 :-((
(PRedbezna Cenova KAlkulacia) :lol:
V.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
chladiacu kvapalinu som uz menil takze by sa mala menit asi...ale cena je dost vysoka :?
vado
Příspěvek od vado »
Blue Lanos píše:chladiacu kvapalinu som uz menil takze by sa mala menit asi...ale cena je dost vysoka :?
No, podla prijimacej pani stoji samotny radiator +- 7000. 10.000 by to malo byt aj s vymenou kvapaliny a robotou.
Len dufam, ze to bude len radiator, trubky alebo nieco podobne. Nie prasknuty blok motora :evil: . To by ta cena bola asi inde.
Auticko by malo byt hotove v piatok. Uvidime.
V.
Blue Lanos
Drzim palce aby to dobre dopadlo ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
No tak to je teda narez, ta cena se mi zda hodne vysoka, zeptej se pak na prevenci, jak se da tomu predejit, nebo prevence neni? :cry:
Smells
Příspěvek od Smells »
Vado hmm to nas*re !
Co takhle si zamazat rucicky od oleje nebo v tvem pripadi spis od Fridexu a udelat si to sam.Na vrakalu to "kurenie" nemuze stat vic jak 1500,-
Škoda Felicia 1.3,40 kW,1995
Ex Daewoo Lanos 1.5 S, r.v.2000,barva 56U - "kemr" :-)
vado
Příspěvek od vado »
Smells píše:Vado hmm to nas*re !
Hmm, ja som v tomto smere dost nesikovny, skorej sa hrabem v radiach, televizoroch a tak. A navyse nemam ani priestor, kde by som to robil a hlavne ani cas ... A auto dost potrebujem, takze niet o com. :roll:
V.
carexu ale hlavne -10000Sk sa da vyhnut aj navstevou nejakeho nezkacnkoveho zapadnuteho servisu. Ak si zozenies kurenie vopred na vrakaci tak ta to mozno vyjde lacnejsie, mozno nie, ale urcite lacnejsie nez v carexe. V neznackovych servisoch sa spytaju ci chces novy alebo pouzity radiator. Mne napriklad menili starter v servise, vlasten v autobazare pri prievozskejXbajkalskej, no a sice sa pytali ale predpokladali ze poviem pouzity. Dokonca aj nejaky mali a na obed mi ten starter pred pneuservisom hned vedla umrel a vecer som uz parkovalo esperko pred panelakom :).
vado
Příspěvek od vado »
ppp píše:carexu ale hlavne -10000Sk sa da vyhnut aj navstevou nejakeho nezkacnkoveho zapadnuteho servisu. Ak si zozenies kurenie vopred na vrakaci tak ta to mozno vyjde lacnejsie, mozno nie, ale urcite lacnejsie nez v carexe. V neznackovych servisoch sa spytaju ci chces novy alebo pouzity radiator. Mne napriklad menili starter v servise, vlasten v autobazare pri prievozskejXbajkalskej, no a sice sa pytali ale predpokladali ze poviem pouzity. Dokonca aj nejaky mali a na obed mi ten starter pred pneuservisom hned vedla umrel a vecer som uz parkovalo esperko pred panelakom :).
Hej, mas pravdu. Lenze ja auto pouzivam kazdy den, dost ho potrebujem. A v tomto stave bolo v podstate nepojazdne. Kazdu minutu bolo treba utierat sklo, lebo sa zahmlilo tou parou z chladiaceho systemu. A navyse je ten sajrajt mastny a lepkavy ... A v tomto stave a v tejto zime ist hladat niekde na vrakovisko radiator a vymontovat ho ... Jo, vsak ani neviem, ci to bol skutocne radiator, alebo nieco ine. A potom hladat niekoho, kto mi to vymeni ... Tak som to radsej zaviezol do Carexu. Tam mam aspon zaruku, ze to bude v poriadku (dufam). Aj ked mozno dva krat drahsie, ako amaterska oprava.
V.
vado
Příspěvek od vado »
Tak, uz mam afticko hotove. Bol to nastastie naozaj "len" prasknuty radiator. A vysledna suma, vratane vymeny kvapaliny je 8.400,-Skk.
V.
Blue Lanos
Takze si bol aj milo prekvapeny :? to hadam mas zase na niekolko rokov odopravovane :oops: At jezdi a nezlobi :D
no nevim.bohuzel nevim za kolik to delame my.a prace to je hnusna.musi ven nejlip palubka.i kdyz to umim i bez toho.ten radiator oficielne stoji kolem 3500 tis kc (jestli mam spravnej cennik)ale da se sehnat neorigo jen nevim za kolik.
Zpět na „LANOS“
