Vydrz zapalovacich kabelu
rossi
Příspěvek od rossi »
Zdravim ,muzete mi napsat kolik km jste najeli na puvodni zapalovaci kabely?Ja mam najeto 62 tkm a zacinaji zlobit,takze uz jsem objednal nove.
Nevim jestli to je malo anebo uz maji svoje odslouzene :cry: Diky
Rado
Příspěvek od Rado »
ja som moje menil tak preventivne pri 40tkm......myslim ze 62tkm to je ok.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Mě odešel od prvního válce ( ten nejdelší ) cca v 50 tis. Od té doby mám druhé , zase originální.
Robert
Příspěvek od Robert »
Mám najeto 73.000 km a pořád originální a nezlobí ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
Ono zalezi jak casto se s nima vergluje :D ja menim svicky hodne casto a tak se proste casem vyvexlujou.... :roll:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Uhlíkové kabely mají zhruba tak životnost oněch 60000 km i méně.Já jsem měnil své preventivně asi při 40000 km a použil jsem svíčkový kabel s měděným vodičem.
Na služebním Matízu odešel jeden kabel asi po 50000 km.
mino
Příspěvek od mino »
Mne na 3 valci tiez po 50 000 km.
mino
Příspěvek od mino »
Zabudol som napisat ze na Matize l na ll mam 56 000 a zatial pohoda.
V.Brousek
Mino píše:Zabudol som napisat ze na Matize l na ll mam 56 000 a zatial pohoda.
Jasně,ale pokud pojedeš někam dál,měj náhradní a nejdelší,protže špatné spalovaní benzínu ničí katalyzátor.
mino
Příspěvek od mino »
Dik za radu asi to pojdem omrknuť kde a zakolko.
V.Brousek
Mino píše:Dik za radu asi to pojdem omrknuť kde a zakolko.
nemáš za co děkovat,tato rada platí pro všechny.Teda pokud o ni stojí.
mrk
Příspěvek od mrk »
a ako sa to prajavuje ?
V.Brousek
škubáním motoru,vynechávání z jednoho nebo i více válců,špatným startem,slabší výkon.To samé platí i pro zapalovací svíčky.Životnost svíčky udává výrobce a je dobré ji dodržovat.není ani na škodu mít náhradní a samozřejmě mít i klíč na svíčky,který ve výbavě vozu není
mrk
Příspěvek od mrk »
takze zo 7 ludi co ste sa tu vyjadrili sa uz trom podrbkali kable, je to normalne ? vsetkym teda vynechaval motor ? moze byt zaujimave pocuvat 3-valec ist len na 2.
V.Brousek
určitě je to radost poslouchat, :( ,horší je to s takovým motorem jet nebo dojet.Ale je opravdu dobré mít trochu znalostí a být připraven i na takovou drobnou závadu,které jde předejít a nebo jde i lehce odstranit na cestě.
Zpět na „MATIZ“
