Nexia po 100 000km - co vse zkontrolovat
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Miloši, tuhle kontrolu co jsi dělal po 100.000 km, já dělám 2x do roka :lol:
Nebylo zbytečné měnit ty kabely? Nestačilo by to přeměřit?
Jak jsi čistil KN? Taky je na to čisticí sada?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
kaso
Příspěvek od kaso »
Ivan píše:Miloši, tuhle kontrolu co jsi dělal po 100.000 km, já dělám 2x do roka :lol:
Nechapem preco robis tuto kontrolu 2X do roka.Ked viem ze brzdy pokial si vymenil vydrzia min.60000Km.Sviecky sa menia po 20000Km co urcite nenajazdis za 6 mesiacov :?
Ivane, kabely uz mam divoky :lol: Radsi je vymenit i se svickama nez bude pozde. Nerad bych aby se mi auto nekde v cizine vysypalo.
Filtr jsem cistil normalne cistici sadou, teda vyplachl normalne klasickym Jarem na nadobi, nechal ususit a nastrikal tim olejem nebo cotohje v tom spreji v cistici sade. Uz to zase jede jako fik :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
kaso píše:
Kaso, já se v autě rýpu pořád... ;)
Nexia² project
kaso
Příspěvek od kaso »
Ivan píše:
kaso píše:
Na toto su len 2 odpovede.Strasne ta to bavi,alebo to mas stale pokazene.Tak neviem :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
a) je správně 8)
b) přijde až časem
Nexia² project
Návštěvník
Martin S
Příspěvek od Návštěvník »
Keď sa mení tesnenie pod hlavou, je dobré skontrolovať vôľu ventilov vo vodítkach. Ja som tam mal po 110 000 km vôľu skoro 1 mm, preto sa zničili aj tesnenia ventilov, ktoré som tiež vymenil. Preto to žralo olej. Keď bolo rozbrané, tak som vymenil aj piestne krúžky, takže vlastne polovicu GO.
kaso
Re: Martin S
Příspěvek od kaso »
Anonymous píše:Keď sa mení tesnenie pod hlavou, je dobré skontrolovať vôľu ventilov vo vodítkach. Ja som tam mal po 110 000 km vôľu skoro 1 mm, preto sa zničili aj tesnenia ventilov, ktoré som tiež vymenil. Preto to žralo olej. Keď bolo rozbrané, tak som vymenil aj piestne krúžky, takže vlastne polovicu GO.
To je nejak malo kilometrov na vymenu kruzkov :? :?
Pratele, pripravuji clanek - NEXIA PO 100000KM, poradte co tam vsechno dodat, at mi neco nechybi ;)
Pribo
Příspěvek od Pribo »
milosh píše:Tak odpovim si sam :D
Dnes uz jsem u kamose na dilne zkontroloval:
- brzd. kotouce a desticky - OK
- menim novy svicky a kabely
- vycistlil jsem vzduch. filtr - K&N (zdravim Ivana :lol: ) - OK
- menim tesneni pod vikem ventilu za nove korkove. Puvodne gumove uz to ma za par a netesni jak by melo, olej chcije :x
- tesneni pod hlavou uz mi menili nekdy pred 3 mesici, takze to je taky v pohode - OK
- kontrolu kapalin snad nemusim dodavat, to snad je samozrejmost pri kazdych 10-15 000 km ;)
No pokud jeste na neco prijdu, tak to dodam.
milosh kolko si dal za to tesnenie lebo aj mne to uz chcije tak som zvedavy kolko si mam pripravit koruniek
congo
Příspěvek od congo »
chalani ja mam na nexii 198.000 km a jedine co tam idem menit a to fakt musim su diely riadenia :lol: :lol: inac do toho auta lejem len olej a ostatne kvapaliny. inac nejaka vyznamna porucha alebo zavada nebola
Pribo píše:
Cece tusim ze stalo nejak asi 250kc, fakt uz presne nevim, ale bylo to nak kolem 200kc. OD ty doby ani kapka oleje, uz mam na tom vic jak 10000km co mam to tesneni.
congo píše:chalani ja mam na nexii 198.000 km a jedine co tam idem menit a to fakt musim su diely riadenia :lol: :lol: inac do toho auta lejem len olej a ostatne kvapaliny. inac nejaka vyznamna porucha alebo zavada nebola
Tak to mas good, klidne uz se tady na foru ale zaregistruj, nic ti to neudela ;)
congo
:lol:
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já bych raději měl otázku co zkontrolavat při 200.000???
ještě pár km a překročim tuto hranici.
Olej plus rozvody mám.
přední brzdy komplet nové.
Mno, tak to by chtelo udelat info co po 100 a co po 200. Ja myslel ze nexie po 200000km bude vypadat jak nakej srot, ale Franto, tva kara je jak nova, tak zase tak spatny auto to nebude ;)
