Startovanie
- JRD McLAREN
Kaso to neni tym ze by tomu autu nieco bolo..kaso píše:Co furt mate s tymi autami![]()
Mne to startuje perfektne a stale mam origos bateriu
..mne ked stoji auto cca 3 dni na mraze pod -5..
..tak ma problem aby nastartovalo po 1 pretoceny motora..
(1pretocenie = 2otacky)..
..tiez mam origos baterku....a motor v 100% stave..
..ale neni to ten "start co v lete"..
..napr. skodovka furt startovala rovnako..
(po dlksom stati..)
..nacukat AC pumpou, 3-5 krat naslapat..
..plynovy pedal do polovice... nastartovat...
..potom to po cca 2-4 sec. skapalo..
..jedno startovanie naprazdno...
..a to posledne uz bolo uspesneee...
..za tepla ten motor chytal "na brnkacku", stacilo len brnknut, aby raz otocilo valec..(pol otacky)
..studeny start, ak auto jezdilo denne, bol stym naslapavanim..
..a chytilo na prvy pokus..
startování
Pokud ti to startuje tak dlouho, podívej se na těleso sání, zezadu dole je snímač polohy klapky a nahoře na dvou šroubech ventil vzduchu volnoběhu, předpokládám, že startuješ bez plynu, no a právě ventil volnoběhu je většinou tak zasratý, že při uvolnění, pracuje s malým krokem tam moc vzduchu nejde, jenom očistit a pozor na těsnící "O" kroužek, většinou zůstane vevnitř. Potřebuješ pouze krátký křížový šroubovák. Měj se. Serpico
