Divné zvuky y prostoru motoru?Poradí mi někdo??
Atvar
Příspěvek od Atvar »
Dobrý den,
mám dotaz teď v zimních studených měsících mám problém na mém Lanosu 1,5 rok výroby 2000.
Po nastartování a zařazení zpatečky nebo jedničky (podle toho jak stojím na parkovišti) a rozjezdu mi jdou z prostoru motoru hrozný pískavý zvuky asi od řemenu (ten jsem ale na jaře nechal vyměnit).
Když potom přidám tak to přestane.Dojedu na 2, 3 křižovatky problém se při rozjezdu opakuju a pak už mám klid a zvuk je pryč...
Nevíte někdo čím to je a jak se toho zbavit.
Díky za odpovědi
Atvar.
Saša
Příspěvek od Saša »
Jsem skoro přesvědčen (99,9%), že se jedná o volný řemen alternátoru. Po delším stání a rozjezdu se svítícíma světlama je odpor dobíjejícího alternátoru tak velký, že se řemen začne prosmekávat. Po ujetí krátké vzdálenosti se baterie částečně dobije a odpor alternátoru se zmenší. Pískot se objevuje jen při rozjezdu proto, protože otáčky řemenice jsou vyšší než při plynulé jízdě a volný řemen je nedokáže přenést.
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D -3 st klid ;)
Saša má pravdu.Jen ještě dodám,že pomůže řemen NAMYDLIT. To si jako nedělám srandu.Řemen může být mastný a mýdlem dojde k odmaštění a neklouže !! Takže dotáhnout a namydlit! Stačí trochu tekutého mýdla na štěteček protože když je vroubkovaný tak obyčejný mýdlo se všude nedostane.
Ať nám jezdí a nezlobí! :P
Olda
Příspěvek od Olda »
Topol píše:Pěkný den :D -3 st klid ;)
Mýdlo je jen na chvíli, když si zajedeš do servisu tak ti tam stříkne spec. sprej, a je pokoj. ;)
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
atvar
Příspěvek od atvar »
Olda píše:
Díky chlapi zkusím to mýdlo a pak vlitnu do servisu jestli to nepomůže.
vado
Příspěvek od vado »
Ja na remen nanesiem kalafunu (niekde to volaju kolofonia), ktora sa bezne pouziva na huslove slaciky a na letovanie. Ta sposobi, ze remen prestane presmykovat a teda aj piskat.
V.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
vado píše:Ja na remen nanesiem kalafunu (niekde to volaju kolofonia), ktora sa bezne pouziva na huslove slaciky a na letovanie. Ta sposobi, ze remen prestane presmykovat a teda aj piskat.
Tak, tak - to isté mi raz poradil známy a mne to pomohlo - a odvtedy som múdry zasa ja... ;)
ex: Espero 1.5 16V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No..
a ja zase poradim ..
remen dosponovat :mrgreen:
..kazdy novy remen sa po mojej vlastnej skusenosti vzdy este trosku vytaha..
..ked sa vsak po neakom case o5 dosponuje, taq uz bude po probleme..
Re: Divné zvuky y prostoru motoru?Poradí mi někdo??
S tymto mam problem aj ja ale idem menit komplet rozvody takze dospanujem aj remen na alternatore a dufam ze to uz v buducnosti pocut nikdy nebudem :)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Mne strasne zapiskal asi 2x pri prietrzi mracien v Madarsku pri navrate z HR. Ale aj som sa celkom zlakol. Bolo to ked som hupol do vyjazdenych kolaji, kde bolo hadam 10cm vody a ta asi odprskla na niektory remen. Mate tusenie, ktory to mohol byt klimovy alebo ten druhy? :D
Najhorsie na tom je asi to ze ked ti to zacne kvalitne pistat a este ked das plyn ten zvuk je .... a vsetci naokolo ci sa jedna o hlucheho, slepeho alebo kratkozrakeho vsetci po tebe kukaju ako po sexi blondynke len s tym rozdielom ze na teba nie je pekny pohlad :)
Igi
Příspěvek od Igi »
Foxo co ty vies po kom/com pozerajú :D
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
No to je tiez pravda :) Mozno pozeraju na moju striebornu malicku antenku hah :)
Alebo na tu blond vedla mna :-P
Igi
Příspěvek od Igi »
A sme pri tom :D a ty si namýslal, ze sa ti otácajú za priblizovátkom ;)
Presnejsie za tym co v tom priblizovatku pisti :-P
Zpět na „LANOS“
