Poradte - elektro
Návštěvník
Poradte - elektro
Příspěvek od Návštěvník »
Při výměně baterie jsem připojil jako první plus,což byla zřejmě chyba-protože při připojení minus polu blikly blinkry a cvaklo zavírámí dveří. A od té doby mi nejde dálkové zavíraní dveří a otevírání kufru od řidiče. Pojistky jsou v pořádku.Můžete někdo poradit prosím??? Díky Petr
Mám nexii 1,5 hatchback r.v.97
Olda
Re: Poradte
Příspěvek od Olda »
Anonymous píše:Při výměně baterie jsem připojil jako první plus,což byla zřejmě chyba-protože při připojení minus polu blikly blinkry a cvaklo zavírámí dveří. A od té doby mi nejde dálkové zavíraní dveří a otevírání kufru od řidiče. Pojistky jsou v pořádku.Můžete někdo poradit prosím??? Díky Petr
Musíš znovu nakodovat ovladač, doporučuji zajít k dodavateli daného zařízení a poptat se...
Inak co to je zač, orig. to asi nebude, co?
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no baterku si zapajal spraavne...
to je fakt problem ftom nakodovani kluca...centralu..
..Opel sa koduje nasledovne...
1. odomknesh klucom dvere vodica.
2.. nasadnesh a zaviesh dvere
3... kluc do polohy I. (II.)- teda zapnut zapalovanie..
4..... na kluci sa podrzi na viac ako 5sec gombik otvarania , alebo zatvarania..
(zavisi od typu centralu...
5..... vypnut zapalovanie
6...... otvorit dvere, zavriet dvere,,
(ostan sedet v aute, pre pribad ze by sa potom "zavrelo nafurt")
7....... vyskusat tlacitka na dialkovom, ci auto odomika a zamika
..nakodovat bude treba vsetky ovladace... Max. register u oplu je na 3 dialkove..
..ale kdze neviem co mash za central...taq horeuvedny navod ti asi fungovat nebude..
peter NR
Re: Poradte
Příspěvek od peter NR »
Pri výmene batérie si postupoval správne - najprv plus potom mínus
... to otváranie kufra - myslíš to tak že nejde to origo tlačítko? ak je to tak, pozri poistku otv. kufra, možno za ňou máš pripojené to diaľkové, inak to bude asi chyba DO, alebo sa po odpojení od napätia preplo do nejakého serv. režimu - to záleží od typu...
ex: Espero 1.5 16V
Habron
Příspěvek od Habron »
Jasné, DO na centrál je několik typů, a každý s nějak liší. Můj, vlastní výroba, nic podobného neudělá :lol:
Zase na druhou stranu, nemá žádné zabezpečení, takže kdyby někdo chtěl, tak velmi snadno odchytí kód a odemkne mi auto. Ale chtěl bych vidět někoho, komu tanámaha bude za to stát :lol: :lol:
peter
Příspěvek od peter »
tiez sa mi stalo cosi podobne , ale otvaranie kufra islo. ja som skusil este zo 3 krat odpojit a pripojit baterku a potom som musel zo 5 krat postlacat dialkove a chytilo sa to.
Pavel M
Připojování baterie
Příspěvek od Pavel M »
Pobavily mě úvahy, zda je správné připojit první plus či mínus při výměně baterie - ono je to přeci úplně jedno a vždy stené. Při připojování či odpojování nezáleží na pořadí. Na pořadí záleží pouze při startování pomocí kabelů z druhého auta a to z důvodu možné chyby.
Pavel
JRD McLAREN
.. no taq sa zabavaj kludne dalej :twisted:
..ja sa budem zabavat ked si odpalish kluc, ci pripadne vypalish dieru do blatniku,
prip. ti zacne horet baterka, alebo "ju od radosti rozdrapi"..
..to preco sa najprv odpaja minus
..a ako prvy sa pripaja plus
..MA SVOJE DOVODY :!:
..predstav si situaciu, ze idesh odpajat baterku, ako prvy idesh uvolnit plus,
.. a nahodou sa ti smykne kluc na kostru..
..tym padom spojish PLUS priamo na MINUS prostrednictvom kluca
..a to nechci vydet tu SLEHU... :mrgreen:
..kamarat raz taqto "zle" odpajal baterku na skodovke,
..a odpalil "oko" na 13ke kluci..
..a kukal jak "mucha Puk" este dva dni...
peter NR
JRD McLAREN píše:.. no taq sa zabavaj kludne dalej :twisted:
takto sa z osoby neznalej stáva osoba poučená... :lol:
a pre lepšiu ilustráciu toho, čo dokáže tých 12V vo vašej baterke:
kamoš dal do Š120 55Ah baterku, ktorá sa mu ale nevošla do tej diery za sedačkou - tak ju iba tak položil za sedačku, potom musel zaflekovať a baterka mu privarila operadlo o rám...
ex: Espero 1.5 16V
Habron
JRD McLAREN píše:
Kamarád si takhle zle popálil ruku, protože ten klíč, který se úplně rozžhavil, stále držel v ruce. Naštěstí se mu podařilo ucuknout, ale i tak měl měsíc ruku v obvazech.
