Nádržka na ostřikovače
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Mr.Problem píše:Já bych chtěl normálně mít vaše starosti ! :lol: jestli s gumičkoun ebo bez
Doma bez gumičky , ale v autě vždycky s gumičkou.
P.S. Bez gumičky to teče
:lol: VŠECHNO :lol:
Akri
Příspěvek od Akri »
Tak kdopak se pod tohle podepsal, teda spis nepodepsal :lol:
Papetr
Příspěvek od Papetr »
Akri píše:Tak kdopak se pod tohle podepsal, teda spis nepodepsal :lol:
:D :D KAJU SE,NEVŠIMNUL JSEM SI , ŽE MNĚ TO NEPŘIHLÁSILO AUTOMATICKY :D :D
Daewoo Nubira I 2,0 CDX Wagon 1997 + LPG (BRC)
Brainman
Příspěvek od Brainman »
taky jsem se koukl poradne a gumicka tam opravdu je, jen byla schovana mrska.
OT - jeste nikdy s gumickou
Mr.Problem
Příspěvek od Mr.Problem »
J8 jsem asi pořád bez gumičky pořád mi to teče :roll:
Daewoo Nubira I 1,6/16V CDX, černá sedan plná výbava.
Můj webík se vším :-) http://servisvm.cz a http://firmyzregionu.cz
Brainman
Nic si z toho nedelej, me to zaclo tect taky, ted o vikendu. Ale tece mi to kolem motorku
Mr.Problem
A máš proto nějaké řešení ? čím to utěsnit ?
Brainman
Mr.Problem píše:A máš proto nějaké řešení ? čím to utěsnit ?
zatim jsem pod to nelezl takze nevim, ale dam ti vedet Jirko :D
Mr.Problem
Já podto lezl. Nemilý pohled. Nevím jak je tam zastrčená ta hadička. Bojím se s ní hýbat když je tam těch sedm let :-) a navcí stejně nevím jak je to tam upnutý a na co tam vedou ty dva dráty
Mimochodem pan Brainmen mě oslovil jménem. Chtlě bych svým jménem mu poděkovat. Že by konec rasismu vůči mě ? 8)
petrm
Příspěvek od petrm »
Často se stává že jak máte letní směs a začnou přízemní mrazíky tak se může stát že se vám roztrhne motorek a pak to teče jakoby z tělesa motorku a vypadá to jako z gumičky
Brainman
Mr.Problem píše:Já podto lezl. Nemilý pohled. Nevím jak je tam zastrčená ta hadička. Bojím se s ní hýbat když je tam těch sedm let :-) a navcí stejně nevím jak je to tam upnutý a na co tam vedou ty dva dráty
Proc rasismu, ty mas snad jinou barvu pleti
Mr.Problem
Tak to zase nééé, ale vzpomeň si na ty texty předtím, přišlo mě to. A při tom už dávno nejsem ten typ...
Mimochodem u těch motorku to určo není. Zkoušel jsem to.
kloki
Příspěvek od kloki »
No ja som mal podobný problém na Nexii a tiež sa mi v zime stalo že do rána som mal nádrž na kosť aj s náplňou. Tak som pri -5 C na ulici rozobral polovicu karosérie, kým som pochopil kam to tí kórejci pigmejci celé zašili a keď som prevaril obsah nádrže aj s motorčekom a všetkými hadičkami čudujsa svete všetko fungovalo ako hodinky. Takže s názorom že roztrhne motorček ja osobne až tak nesúhlasím, nemusí to tak byť vždy. A to tečenie je rovnaké od Nexie až po Leganzu, stačí doliať iba po hrdlo, pretože ak to niekto utesníte silikónom, pri podobnom rozmrazovaní ako ja budete hrdlo musieť urvať, inak nádržku nedostanete spod podblatníka ani kúzlom. Mimochodom ak štrajkuje motorček, treba najskôr rozpojiť napájanie asi 20 cm od motorčeka, najskôr bude zaoxidované z dôvodu nie najlepšej tesnosti a izolácie a až potom sa pokúšať o náročnejšie kúsky, mám to vyskúšané... :-)))
Brainman
Tak jsem pod to v nedeli vlezl. Neteklo nic, tak jsem s tim zacal hybat. Asi to bude problem vsech, ale i pri lehkem pohybu s hlavnim motorkem se kolem tesneni vstupu do nadrzky zacly objevovat kapky. Je zajimave ze mi to cele zaclo delat kdyz jsem tam nalil Sheron ( jeste ucinnejsi pri odstranovani necistot), taky jestli to neco nerozpustilo?
Mr.Problem
Buď rád že ti sotřikovače fungují. Mě se ucpaly v levo ty dírky čím to pročistit ?
Zpět na „NUBIRA“
