Nexia vs. Bixenon
Radmont
Příspěvek od Radmont »
v kazdom pripade prist o dialkace, tak to radsej nie. Predsa len sa pri dlhsej ceste v noci zidu.
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Když máš xenony, nepotřebuješ vůbec dálková světla. Vím, co říkám ;) Xenony svítí líp než dálková světla na Nexii :D
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
kaso: tak vidis....len je smutne, ze aku cenu to tu predavaju...za co mas odomna celu sadu...tu sa predava len jedno svetlo.....cela H4 Bi sada stoji okolo 36000sk
richiprofi
pavelZ: nechapem, ako to nemoze byt legalne...ked original v baleni aj na krabici nas schvalenie TUV a prisluchajuce Ecko k tomu....
kaso
Příspěvek od kaso »
V jednom clanku som cital ze ked ti odide xenon tak sa musia vymenit obi dva aj ten co je dobry.Ze ked sa vymeni len jeden budu rozdielne svietit.
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
richiprofi
to je aka kravina....vsak preco tam je udana svietivost....lebo je asi stale rovnaka..... ;)
kaso
Příspěvek od kaso »
richiprofi píše:to je aka kravina....vsak preco tam je udana svietivost....lebo je asi stale rovnaka..... ;)
Rici zajtra to sem prepisem.Pisu ze cim je xenon opotrebovanejsi svieti viac na ruzovo.
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
richiprofi píše:pavelZ: nechapem, ako to nemoze byt legalne...ked original v baleni aj na krabici nas schvalenie TUV a prisluchajuce Ecko k tomu....
Z prosteho duvodu, asponu nas (a podle toho, co sem nasel na internetu, tak v cele EU) zakon rika, ze pokud je auto vybaveno xenonovymi svetlomety musi byt take vybaveno automatickou korekci sklonu techto svetlometu. Na tech strankach od Helly tvrdi, ze musi mit i ostrikovace, toho sem si, priznam se, nevsimnul.
A jen na okraj: pokud tam ty znacky TUV... jsou, nebyl by to prvni vyrobek, kterej bych potkal, ktery je ma na krabici, ale ve skutecnosti testovaci laboratore nejspis nevidel ani z vnejsku budovy ;).
richiprofi
kaso: ako moze svietit na ruzovo nechapem....ale rad si to precitam :lol:
richiprofi
pavel hej hej...to sa pise aj nas....ale nemusi byt automaticke....vsak pri H4 Bi pouzivas svoje manualne riadenie svetiel....nikto ti nemoze nic...
a inak, keby ze to TUV skutocne nepreslo....tak by to v mojich rukach nebolo....mame to momentalne v jednej vectre A na test......zatial je to perfektne....
kaso
Příspěvek od kaso »
richiprofi píše:kaso: ako moze svietit na ruzovo nechapem....ale rad si to precitam :lol:
Rici nemas prehlad :lol: V autotuningu to najdes ;)
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
richiprofi
ja viem, co tam je napisane....vsak ho mam vedla seba... :arrow:
PavelZ
richiprofi píše:pavel hej hej...to sa pise aj nas....ale nemusi byt automaticke....vsak pri H4 Bi pouzivas svoje manualne riadenie svetiel....nikto ti nemoze nic...
Tak u nas je primo uvedeny, ze musi byt automaticke. Nejde o to, jestli si muzes ridit svetla zevnitr, ale ze kdyz akcelerujes, jde cumak nahoru a svetla musi jit dolu a naopak, kdyz brzdis, tak jde cumak dolu a svetla musi jit nahoru. Proto tam prodavaji tu sadu s cidlama. Jedno cidlo das nad predni kolo, druhy nad zadni, ta cidla ti registruji pohyb ve svisle ose a z toho se urcuje naklon auta a patricna korekce svetlometu. Uz si nepamatuju cetnost tech korekci, ale bylo to "dost" za vterinu ;).
A k tem znacenim, delam kolem pocitacu a bohuzel vim, ze zvlast u vyrobku z Ciny clovek dost casto narazi na to, ze to ma na krabici vsechny mozny atesty a nicim to neproslo. A kdyz se pak neco stane, tak ten, co to prodava z toho muze mit pekny problemy :(.
richiprofi
pavel: to mate ale na hovno zakon....renault laguna ma tieto xenony v serii a ma manulanu korekciu svetiel....ale asi by skor zastavili daewoo ako renault.... :?
PavelZ
richiprofi píše:pavel: to mate ale na hovno zakon....renault laguna ma tieto xenony v serii a ma manulanu korekciu svetiel....ale asi by skor zastavili daewoo ako renault.... :?
Tak to vazne nevim :(, ja kdyz sem to pred casem hledal, tak sem dosel k zaveru, ze to tak je v cele EU a ze bych musel kupovat i ten korekcni system, jinak receno vyhodit moc penez.
Jinak ale i kdyz mas tenhle korekcni sytem, mas manualni nastavavovani z auta. Ale na rozdil od normalniho auta nenastavujes primo sklon svetlometu, ale to, jak daleko pred auto budou svetla svitit. A ten system udrzuje tu vzdalenost i pri brzdeni nebo akceleraci porad stejnou.
Ale u Renaultu sem si toho nevsim. U BMW 7-ckovy rady a VW Touareg ale urcite auto po zapnuti zapalovani zahejbe svetlama nahoru a dolu (pokud ma xenony), aby se otestovala funkcnost.
