svieti kontrolka CHECK
Martin Martin
Příspěvek od Martin Martin »
Tak odpijil som baterku ako ste mi poradili, auto postalo 10minut a potom som ju znova zapojil.Auto nastartovalo vpohode, ale kontrolka CHECK stale svieti aj napriek tomu, ze mam novy EGR ventil, ktory mi vyhodil pocitac v Daewoo servise.
Adrian
Příspěvek od Adrian »
Tak ten EGR ventil vyreklamuj! Kedy si ho kupoval a kde?
Martin Martin
Ten novy a aj stary EGR ventil je podla mna dobry. Ked som ich premeriaval, hodnoty stareho boli take iste ako hodnoty noveho. Po pripojeni 10V cievka normalne funguje. Chyba bude niekde inde.
Skoda ze mi nikto neporadi, kto ma stymto skusenosti.
jasne daewo se nezamyka a po odpojeni baterky(a znovu zapojeni) normalne jezdi.jen kdo mate domontovany NEORIGO alarm tak ten zamknout auto muze.
Martin Martin
Ja tu potrebujem radu, lebo mi stale svieti check a kazdy pise o zamykani auta. Ja montujem alarmy, tak do toho sa rozumiem ale ako mam vynulovat ten pocitac? To mi poradte. Nenajde sa tu ziadny odbornik???
tak jak ti rekli odpoj baterku.ale takovou chybu to asi nesmaze.chce to proste diagnostiku.jinak to bohuzel nejde.aspon budes vedet co je to za problem.
Akri
Příspěvek od Akri »
Jasna vec, prvni co jsem udelal pri tom, kdyz mi zacal svitit check, bylo, ze jsem zajel na diagnostiku, aby precetli v cem je chyba, aby se dalo opravovat, pac do ty doby nebylo co, kdyz jsem to nevedel, je to deset minut, to snad neni takovej problem ;)
Zpět na „MATIZ“
